之前我们讲过空调选购的相关知识,今天来讲讲空调使用的一些小常识。使用空调时,大家有两个最大的担忧:1、使用不当会生病。2、费电。于是所有人都有个普遍的共识:夏天空调不能老开着。尤其是上岁数的人群,勤俭节约的理念深入人心。夏季只要不是太热的天气,能扛就扛过去。就算是开空调,也可以开一个小时,停一个小时,这样既比较健康,也可以比一直开空调省至少一半的电。
实际情况是这样吗?我们知道,空调工作的原理是,每次开启时都会以最大功率迅速降低室温,变频空调在达到设定的温度之后,就会用较低的功率把室温精确维持在设定的温度上。而定频空调在维持室温这方面相对比较差,在达到设定温度之后,一般会停止制冷改为送风,直到比设定温度高出过多(制冷模式下),再开启最大功率制冷,所以定频空调给人的体感会有些忽冷忽热。
但是,无论是定频还是变频,在每次启动时,都是耗电的最高峰。所以如果频繁开关空调,意味着空调会多次以大功率运行,这样的结果不但不省电,反而更费电。尤其是对于变频空调来说,长时间开启和频繁开关的耗电理论差异值更小。
何况,买变频空调的目的也不是为了省电,而是为了长时间把室温维持在一个稳定的水平上。如果从省电的角度出发,直接购买一台更省电的新空调当然更简单。但显然大多数人都不会这么做,那如何在使用中更省电、更健康呢?
最简单有效的方法就是调节温度。设定的温度越低,空调功率全开的时间就越长。这也是为什么即便再热,我们也不推荐把空调设置为16℃,或者小马拉大车——用小匹数的空调制冷一个大房间,或者用一个屋子的空调制冷两个房间。
如果空调永远不能达到设定温度,就会全程全功率运行,不仅噪音大,而且费电。设定过低的温度和小马拉大车,都一样。而且小马拉大车,还会让空调附近的温度过低。室内冷热不均,人体不停在大温差中切换,是“空调病”的元凶。
这里我们要明确的是:把空调设定到26℃和设定到16℃,在空调最大功率运行的时候,是没有区别的。也就是说,设定到16℃,并不会让空调吹出的风更凉。空调设置到多少度比较好呢?网络上一般都推荐26℃,理由或许和国家强制规定公共区域夏季空调温度不得低于26℃有关。国家出台规定的理由或许和节约社会用电有关,毕竟空调每低1℃就会增加10%的耗电量。
对于家庭来说,26℃是否合适呢?
有研究表明,环境条件为温度25℃,相对湿度50%,气流速度0.15米/秒时,是人体最理想的热平衡状态。换句话说,这个温度环境的感觉最良好。这里我们要明确的是:环境温度和体感温度是两回事,因为皮肤表面的水分会带走一部分热量,所以一般情况下,体感温度比环境温度要低1-2℃。
这么看来,空调把环境温度控制在26℃,对于人体来说是相当合理的。当然,每个人对舒适的感觉会有个体差异。但只要你不是“骨骼惊奇异于常人”,26℃完全可以作为一条标准线来参考,根据自己感觉微调就可以。另外,尽量控制开关机频率,不要频繁开关机。对于变频空调来说,当体感温度较低的时候,与其关闭空调,一会儿再开,还不如试着调高设定温度更省电。
最后,开空调的时候最好封闭室内环境。很多人认为开空调的时候最好也要开窗透气,这样比较健康。其实不然,开窗等同于最丧心病狂的小马拉大车,空调相当于在给全世界制冷。不仅费电,而且室内的温度也会很难达到设定温度,更容易得空调病。
另外,家中如果有落地窗或者被太阳直射,开空调时最好能拉上窗帘,这样也能避免室外温度影响室内,提升空调的制冷效率。
不过,大多空调的空气循环都是室内循环,并不和室外空气产生交换。所以密闭隔温的环境虽然提高空调的效率,更省电,但站在健康角度,还是要定时开窗换气。打开窗户,通风一段时间,再关上窗户就可以了,期间空调可以全程工作。
