音频插孔是一种行业标准连接器,除了可提供基本音频连接外,还有很多潜在用途。通过了解各种可用配置,包括芯数和开关选择,设计人员能够充分利用好这种熟悉、小巧且可靠的互连解决方案。
2.5mm或3.5mm音频插孔在智能手机、媒体播放器、高保真音响设备及其他许多设备中都很常见。对于富有想象力的设计人员来说,它不仅可用于方便地连接外部扬声器或耳机,还可用来连接各种配件以控制设备的其他功能。其中一个示例就是配备相机快门释放按钮的智能手机自拍杆。要了解如何充分利用这种构造简单但功能多样的端口,首先要详细了解其内部信号连接和开关机构。
音频插孔可作为简单的无开关连接器使用,也可包含一个或多个通过插入插头来触发的开关。开关式连接器适用于多种用途,例如在插入耳机时断开内部扬声器的连接、检测配件的插入,或使用调音台等。如果使用的是无开关连接器,则可以使用专用音频插孔开关IC实现配件检测。虽然这类IC会增加物料清单和开发成本,但可以提供更多的功能,如开关去抖和按钮按下检测。
音频插孔规格书提供了可用的导线与开关组合,并说明了如何搭配。例如,CUISJ2-2531X-SMT音频插孔是一款纤薄型表面贴装连接器,有二芯或三芯可选,并可按无开关、单开关或双开关配置进行订购。
下图所示为无开关型三芯基本插孔。想象一下,将插头由左向右插入插孔,完全插入后,头、环和筒与插孔中的相应触头对齐。
下图显示了如何在2号端子位置添加开关,并通过插头尖头激活。规格书中将其称为尖头开关。此外,也可以在环端子位置布置类似的开关。稍后将说明多环插孔如何支持复杂的开关阵列。
参考上图,没有插入插头时,端子2和端子10连通,因此该开关属于常闭型。当插头完全插入而且尖头与端子2接合时,弹簧连接器受挤压,端子10与2之间的电路断开。
下图显示了如何布置更多芯数和开关。显然,插头上环形导体的数量和位置,必须与插口中的触头相匹配,以便根据预期的顺序触发开关。
到目前为止,我们介绍的开关都是简单的常闭型。不过,还有其他可用配置,例如常开、单刀双掷(SPDT)和双刀双掷(DPDT)(下图)。这些开关可以与音频信号隔离,因而可用于控制其他各种电路。
一些实例
不同的连接器可用配置让设计人员拥有多种选择,以实现各种信号切换、插入检测和系统控制功能。主要的示例包括扬声器与耳机之间的音频切换(如下图所示)、插头插入检测以及电路中其他部分(与音频信号无关)的控制。
在上图的第一个示意图中,当没有插入耳机插头时,音频通过内置扬声器播放。该连接器包含尖头开关和环开关,插头插入后就会断开,如第二个示意图所示。这将断开音频信源与扬声器的连接,同时将耳机接入到电路中。
下图显示了如何使用常闭型尖头开关来检测插头插入并激活警告指示灯。
下图所示为包含SPDT开关的连接器,通过插入或拔出插头,使设备在两种工作模式之间切换。该连接器包含普通的尖头触头和环触头,但是端子4-6与端子1-3的音频信号相隔离。未插入插头时,端子4与5连通。插入插头后,端子4与5断开,而端子5与6连通。这种切换可实现主系统在不同工作模式之间的切换。
总结
行业标准音频插孔尺寸小巧、功能多样,不仅实用可靠,而且对于设计人员和设备用户而言也简单易懂。设计人员只需对各种可用功能稍加了解,即可利用这种插孔来支持新产品中的各种新增功能。不然,则需要添加更多分立开关或配件端口。因此,巧妙地使用音频插孔可以缩减物料清单成本,简化硬件设计,并加快产品功能更新的上市速度。
CUI的音频连接器产品组合包含采用各种配置和开关类型的2.5mm和3.5mm插孔和插头。产器覆盖表面贴装或通孔技术,以及防护等级达到IP67的防水连接器。此外,还提供采用电缆安装和通孔配置的2.5mm和3.5mm插头。
