防水runScribe设备仅重15g,附着在跑步者的鞋子上,并使用一个9轴传感器来精确地记录步态周期中的足部运动,以计算冲击力、步长特性和旋转属性,例如颠、滚、摆。runScribe提供丰富的数据集,并且可以经由runScribe移动应用上载至网络仪表板。
runScribe不但记录步速和距离等基础数据,还提供一系列额外的运动指标,包括步频和长度、表面接触时间、足击类型、旋漂移、冲击力和制动力,还计算其runScore,这项数据是基于所有13种记录指标的跑步强度测量数据,业余跑手、专业运动员和教练可用以改进表现和最大限度减少伤害。
数据在跑步期间存储在本地runScribe footpod上;在跑步之后,借助于Nordic nRF51422器件独特的多协议支持,数据上载至在蓝牙智能Ready的iOS 和Android设备中运行的runScribe应用。runScribe仪表板可让用户分析数据、比较多次跑步之间的差别,并且跟踪进度和表现。
nRF51422是功能强大且高度灵活的多协议SoC器件,适用于ANT+和蓝牙智能超低功耗无线应用。nRF51422在单一芯片上集成了一个32位 ARM Cortex M0微控制器、2.4GHz无线电、256kB/128kB闪存和32kB/16kB RAM。runScribe共同创办人兼首席执行官Tim Clark表示:“蓝牙智能对于runScribe体验是必不可少的,它让我们研发了小型而且轻量的footpod,用户在跑步时甚至不会觉察到它的存在。此外,我们还了解了“传统的”蓝牙无线技术和Wi-Fi,但由于尺寸和功耗限制,二者皆不及蓝牙智能技术。
“我们相信可通过更智能的数据来帮助个人运动员和跑步社群。我们的愿景是将先进的运动指标带给运动员,同时创建众包指标数据库,帮助我们更多地了解困扰跑步社群的问题。”
目前runScribe付运予Kickstarter早期支持者和更广泛的测试者群体,预计于2015年夏末付运生产产品。
