如今部分用户正逐步放弃非合约有线电视订阅服务,比如Netflix和流媒体视频播放器Roku 3,而随着越来越多的DIY设备面世,包括ADT一类的安全厂商,其市场份额逐渐被瓜分——这些增长的产品范畴里面,单机摄像头占据了重要部分。
老式的监控摄像头
此前的IP摄像头可谓现代智能家居监控摄像头的先驱。从技术层面来说,这些数量颇少的产品参与到和ADT和Vivint的DIY竞争中的时间,远远早于今天任何一件智能家居产品。
那么问题来了:物如其名,IP摄像头设计并不简单。这些所谓的DIY设备今天仍普遍“伪装”成智能安全家居摄像头,参与到和包括 Nest Cam、Piper NV等一类产品的竞争中去。
Foscam无线即插即用IP摄像头(型号FI9826P)就是一个例子。去年评测这个IP摄像头时,其Web界面是异常复杂的。
当然,一个相对精通科技的人也许还能搞清楚这其中的区别联系,但当今的DIY正探索着实现更简单易懂的原理设计。
这给企业生产装配简便的摄像头带来了更大的压力,但对消费者来说可是个好消息——就整个大众市场来说,他们有了比以往更多的购买选择。
首先,你需要清楚了解所有问题
在为细节陷入纠结之前,考虑一下你希望安全摄像头能给你带来什么,包括以下几个问题:
1)你是更愿意掌握上班期间宠物在家的表现,还是更多的是为了一星期7天一天24小时无间断地保护你的财产安全?
2)你希望摄像头是固定的还是可随时移动的?
3)APP如何?你希望能轻松在手机和电脑端查看摄像头运作情况吗?
4)需要高分辨率的摄像头才能满足需求还是摄像头只要能为安全事件捕获一段简单的视频或照片即可?
5)如果你喜欢储存录像,那么是希望采用云储存技术抑或本地储存?
6)能接受的价格大约是多少?
7)需要和其他设备相连接吗?
DIY安全设备让你可以在一系列具有不同特性、价格和风格的产品中自由选择。但是,假如在搞不清楚自己真正的需求就盯着海量的选择时,则必定是会感到迷茫的。
区分清楚网络摄像头还是视频监控摄像
就监控摄像头的特性、参数及通用技术方面而言,的确有很多因素需要考虑。一个网络摄像头和真正的视频监控摄像头之间的区别事关重大。网络摄像头通常集中于监控摄像头的下属分类,因为它们虽然能提供一些安全保障,但安保监控能力是十分有限的。
以Nest Cam和Piper NV为例,它们都支持手机无论何时何地都能实时查看视频记录,只要有网络接入,但当安全事件即将发生时,Nest Cam就没有警报功能,然而Piper NV提供大量可定制化功能,当某事发生时用户可以实时接收到警报通知。
这看起来似乎只是一个小小的区别,但如果你是使用独立的DIY安全摄像路由,这些警报只不过是唯一一个比较接近实时监控的途径。DIY也常常意味着,不像 ADT和其他供应商,摄像头背后并没有专业的安全监控服务作为支撑。就是说,不管怎样,当发现有人闯入你的屋子时,是否报警还是取决于人工(它不会自动报警)。
如果连实时提醒的功能都没有,那么家中失窃真是分分钟的事情。虽然这不代表网络摄像头作为安全监控的周边配置就一无是处,但它们真的最好用来监视一下你家的喵星人汪星人有没有毁掉你最心爱的毛衣就好。
全面了解摄像头的功能、参数和通用技术
上面的表格提供了5种较普遍的DIY监控摄像头参数对比。从中可见,它们之间有许多相似之处,但也有细微的差别,以下将对市面流行的型号作更深入的比对。
·连接性和电源
当今市面大多数DIY监控摄像头均使用无线网络。这意味着将其置于WiFi覆盖的范围之内,并且无论是断电还是信号不稳定导致的网络中断都会使得摄像头无法正常运行。
Link-Union出品的Link-U Hybrid SmartCam声称除了支持Wi-Fi,还支持另一连网通讯功能(需要一个3G/4G的猫以及一张SIM卡),还有一个可工作8小时的备用电池。这意味着几乎不管发生什么状况它都可以正常工作。
大多数摄像头由插件适配器供电。因此需要慎重考虑安装方位,它不太容易移动变换位置。
然而,仍然有小部分摄像头产品是依靠电池作为电源的。比如Homeboy、Netgear的Arlo、Flir FX等等。其中部分采用的可更换电池,而有些则是通过充电的方式续航,这些产品在选择安装方位的问题上就具有较大的灵活性。
·适配的应用程序
如今大部分监控摄像头都有相应的iOS或安卓适配应用,有些甚至还提供网页版程序,用户可利用笔记本电脑登录来查看视频录像。应用程序是至关重要的接口,因为这是你能进入查看摄像头记录的主要途径——通常需要创建一个自己的访问账号。
包括诸如异常动作和声音警报、夜间监控、实时对讲(这需要有内置的扬声器和麦克风组合,这样才可以远程对抗入侵者、警醒家庭成员或骂一个行为不端的宠物),而日常记录则可通过相应的应用程序获得。
·视频录像画质
部分摄像头提供持续播放功能(只要该摄像头和应用程序连接到互联网)。这就是常说的实时流媒体(视频直播),可让你能够无论在何时都可以查看屋内情况。
而其他像Homeboy这一类摄像头,仅仅在有异常动作或其他传感器被触发时才会启动录像,这样当室内没有特别事件时你无法实时查看具体情况——它们仅是“安全”摄像头。
视频画质同样是值得考虑的事情。视频画质越清晰,传送过程中就会占用越多带宽,同时还有可能出现延时或者其他恼人的问题。HD格式的视频主要是720或 1080P的画质,其中大部分还是集中在720*576的分辨率,而 Nest Cam、Piper和三星SmartCam HD Pro这一类则提供1080P全高清视频。出于延长电池使用时间的考虑,其他包括Homeboy等一类摄像头则把视频画质维持在640x480 VGA的水平。
部分型号还有根据网络信号水平自动调节分辨率的功能,比如Oco高清无线摄像头。
·数据储存和订购
并不是所有摄像头的视频储存方式和容量都是一样的。其中分云储存和本地储存两种。云储存模式的话,设备会将视频发送至远程服务器;本地储存则需要单独的配件(摄像头专用的内存卡)来储存你想要的资料。
这无关优劣,真正是取决于你的偏好。而某些品牌的产品,比如Flir FX则具备两种储存功能。选择困难者或许可考虑这个。
通常情况下,用户通过按月付费的方式订购云储存服务。10天的连续镜头,Nest Cam每月需收费10美元,而Flir FX、Piper 以及Homeboy 等则免费提供云储存服务。
·摄像头的视野
你希望安装的监控摄像头视野范围为多大?由于它可能只是保护某个特定的区域,房间、入口点,因此其视野越广越好。Piper具有180度的鱼眼镜头——目前为止视野最广的型号。
·价格
摄像头的定价取决于其功能及品牌,不过大部分的价格都位于150美元至200美元的区间(不包括其他额外的费用,比如云储存),售价99美元的Guardzilla以及279美元的Piper NV分别是摄像头价格最低和最高的两款。
·高级功能
除了实时流媒体、警报、夜间监控、实时对讲等基本功能外,尚有更多其他的高级功能和产品集成。比如打开ArcSoft的云储存时,你也许会接触到面部识别功能。据介绍,其他品牌的设备也具有此功能,比如Netatmo Welcome。
一些产品还可以自主设定监控区域,即用户可以在摄像头视野范围内选择一个指定的区域进行监控或者将其定为忽略的区域。举例来说,当你设置只关注门口时,那么旁边喵星人出没的台面则会被忽略。
如果有需要升级家居安保级别,有Homeboy,、Piper等少量的产品内置有警报器、武器装备,以及解除模式等更直接、智能的装置。
除此之外, Belkin NetCam HD+、Nest Cam一类的摄像头能和其他周边配件一起组成安全性能更高的产品集成。例如通过 Belkin WeMo app可轻松控制摄像头智能系统。Nest Cam是最新的可与更新版Nest app搭配使用的产品,可当作恒温器控制室内温度,以及烟雾和一氧化碳探测器等。
其他摄像头甚至具备第三方集成功能,这意味着他们可以和第三方品牌的产品和服务搭配运行。具体地说,Homeboy 和Manything(一个免费的iOS应用程序可把空间内的iphone和其他设备变成监控摄像头)就拥有IFTTT频道。IFTTT是一个网页和移动网络服务,能将各种设备和在线服务相互连接起来,以让设备执行更高级的自动化功能。
·设计
优秀的工业设计关乎设备性能运行的精确度及稳定性,而不仅为了美观。一个小小的细节就可以帮助区分一个摄像头的智能程度。
大多数监控摄像头内置支架,然而其他则是采用立体圆柱形构造。假使需要采集所有摄像头的角度,则可能需要一个旋转轴,像Nest Cam。但如果是Homeboy 、Netgear‘s Arlo这些具有磁性背垫设计的,才能灵活定位摄像头的拍摄角度。
总结
选定一个DIY家居监控摄像头之前确实需要考虑许多方面的问题。除了现有的产品功能、特性可供选择,不久的将来,市场上同一品牌的产品也会不断更新迭代。因此,我们无需只着眼于一个有趣的功能,未来或许有更多更好的发明来取代它。
不管未来趋势怎样,你只需要从思考清楚自身的需求出发,快速发展的科技市场总会给你一个满意的选择。
