家电数码 > 数码产品 > 详情
电池爆炸的原因
发布时间:2022-05-16 发布时间:
电池是我们生活中离不开的伙伴,那么在它为我们服务的同时,若使用不当也会对我们构成危害,比如爆炸造成肢体伤残。为什么电池会爆炸呢?
日常生活中的隐藏“炸弹”
当我们使用两种不同的干电池或者不同品牌的电池又或者是新旧电池搭配使用时,电池之间的电压差异太大,放电的大小和速度不同,会致使电流忽大忽小或不平衡,从而使干电池内的混合液体积产生变化,而造成电池内部压力增加,当超过锌筒所能承受的最大压力时,就会产生爆炸。
另外,很多手机使用的锂电池在使用不当时也会发生爆炸,因为锂是元素周期表中非常活泼的金属,遇到氧气时会发生爆炸。手机电池在制作时,都已经做了防泄漏的处理,经过多年的改进,在安全性能的表现上已经得到了很大的完善。锂离子电池充电时,正极的锂原子会失电子变成锂离子,锂离子经过电解液到负极,进入负极的存储格,并获得一个电子又变成锂原子。
为了防止正负极接触造成短路,电池内会加入一种隔膜纸,防止短路。当电压超过规定值时(过充),负极的锂原子已经饱和,后续的锂金属会堆积在负极,这些锂金属由负极向锂离子来的方向形成树枝状结晶,这些结晶会穿过隔膜纸,破坏电池的内部结构,造成短路,有时在短路发生前就会发生爆炸。因为过充时电解液材料会发生裂解,产生气体,涨破电池外壳,有气体进入,与锂原子相遇,发生反应,后果如电池封口处漏液,严重时造成爆炸事故。
i5与i7对比.i7一定比i5好吗?
