因LED背光 LCD TV 及 3D TV 等高端TV产品成功进入市场,直接影响面板光学特性的偏光板市场,亦随此趋势衍生许多相关议题。据市场调查机构 Displaybank 的调查显示,随偏光板产品朝高规格化发展,偏光板产品的种类也呈现多样化,厂商在偏光板的技术研发及投资活动亦非常活跃。
由于偏光板属位于面板结构最上层的材料,为了减少面板表面的反射及散光现象,业界对偏光板的表面处理有着多样且不同的要求。一般而言,大部分的偏光板表面会使用AG (Anit Glare)处理方式达到降低反射率的效果,但使用LR (Low Reflection)方式的偏光板产品会呈现较高质感的处理效果,因此近期经过LR处理的偏光板的需求正持续增加;经调查结果显示,目前整体TV市场中采用LR处理后的偏光板已约占有25%的市占率。
LCD TV的表面处理市场比较 (2008年 vs. 2010年)
(来源:偏光板及偏光板副材薄膜产业动向分析,Displaybank)
此类变化亦在偏光板补偿膜出现相同的趋势。Displaybank指出,一般而言,在三星(Samsung)及友达(AUO)阵营的VA Mode较多采用Konica Minolta的N-TAC;LG Display或者IPS alpha为首的IPS阵营,较偏好采用Fujifilm的Z-TAC为主。但近期因LED LCD TV的快速成长,产业界开始对较TAC具耐久性优势的COP系列薄膜及压克力薄膜的关注亦逐渐提升当中。
以LED背光 LCD TV为例,因LED本身的发热问题,在补偿膜上使用一般TAC film base势必会引发Mura (一种面板的斑点现象)等会降低画质的现象,因此开始采用耐久性较佳的压克力或者COP base的薄膜产品。事实上,压克力或者COP,本来就是为了取代TAC而开发出来的替代薄膜,但过去因价格偏高、除湿困难及贴合制程等种种技术上的因素,导致只有少数产品采用压克力或COP薄膜。就以目前为止的采用趋势来看,IPS较偏向压克力薄膜,VA较偏向COP薄膜的方向发展当中。[page]
另Displaybank亦指出,因压克力及COP薄膜需求的提升,迫使Fujifilm与Konica Minolta亦开始着手开发加强TAC base补偿模的薄膜产品,因此预估未来无可避免TAC与非TAC阵营之间竞争。但Displaybank的Irene Heo资深分析师认为,目前LCD市场正朝3D、LED背光 LCD TV等高阶产品及多样化方向发展,而且Samsung与LG较具市场主导能力,因此预估未来TAC、COP及压克力等薄膜产品会各据一片领域而持续发展。
补偿模市场展望 (2008~2012年)
