索尼的VRD-MC1是一种独立式的DVD刻录机,可以支持各种静止和视频图像输入媒体,并将文件直接刻录到DVD光盘上,而不需要通过PC。在结构上,VRD-MC1和一个普通的DVD刻录机(DVD-R)及其相关光驱没有什么两样,但它添加了电桥器件,支持更多种输入模式,而不再仅仅局限于传统DVD-R系统中典型的复合视频输入或分离视频输入。
由于支持五种内存卡标准,VRD-MC1有静止图片选项。VRD-MC1上有一排连接器插槽,可以接受索尼的Memory Stick/Memory Stick Duo、SD卡、xD图形卡和CompactFlash内存卡。另外,它还带有一个用于数字视频输入的IEEE 1394 Firewire接口(索尼所称的i.Link)。复合视频和S-Video插口则使之可以接入来自更传统的VHS tape player、摄像放像机及类似设备的模拟输出。
VRD-MC1稍稍大于索尼的光驱,外带三层式塑料外壳,厚度仅68毫米。为了缩小外壳的形状,索尼采用了一个外置ac/dc砖形电源。另外,VRD-MC1在外壳上部的一个斜凹面上安装了一块来自中国台湾Au Optronic公司的LCD,用来查看和选择将要刻录的内容,或者查看之前刻录的DVD内容。
VRD-MC1上的两个中央处理器是由从Cirrus Logic公司脱离出去的Magnum半导体公司提供的(上面的Cirrus商标是在Cirrus Logic公司将此业务正式转给Magnum之前就已经大打上的)。采用MS2688 DVD编码器来将输入的数据转换成DVD刻录阶段所需要的MPEG-2音频/视频格式,MS8301 DVD处理器则用来处理从DVD读来的逆向数据流以显示到LCD上,或者导出到VRD-MC1之外的浏览设备。另外,VRD-MC1将来自Micron公司的16 Mb SDRAM和Macronix公司的4 Mb NOR闪存与MS8301连接,同时采用两个Micron的8-Mb SDRAM来满足MS2688编码器的存储需求。
VRD-MC1可以通过一个USB,光盘直接接口来暂停DVD-R刻录,使用户可以在外置的主PC上观看DVD上的内容,并直接使用光驱。同时,它使用了一套来自德州仪器的总线收发器和缓冲器来在光驱的控制和接口间进行选择。在正常运行下,DVD光驱由连接编解码中央处理器的总线控制,而当有外置PC要介入时,则由Cypress公司的CY7C68013A USB主控制器来控制,直接连接PC。由于内容会有些失真,所以又采用了一个来自NXP半导体的USB控制器,并将之结合USB连接器,来把USB接到PictBridge打印机上。
尽管设计的核心部分已经完成,但VRD-MC1仍需处理各种输入。内存卡前端采用了OnSpec公司的90C46D,一个可以处理所有五种支持的内存卡标准的媒体接口芯片。这充分表明,ASIC完全能够在各种内存卡格式的夹缝中求生存,尽管这些格式已经在过去5到10年内占领了市场。对于每一个用户的复杂要求,半导体行业似乎总是能够马上找到一种新的业务模式来满足其需求。
不管是采用S-Video还是复合视频输入,这些更为传统的视频信号都必须首先数字化。VRD-MC1采用了NXP的SAA7115和Cirrus的 CS5340来分别进行视频和音频信号的模数转换。尽管已经有MS2688来处理用于数字视频输入的Firewire接口,但还是采用了德州仪器的TSB41AB2收发器,来满足仍然存在的IEEE 1394物理层需求。
这种direct-to-DVD的应用是试图满足设备生态系统复杂性要求的一个尝试。索尼希望通过在媒介收集和DVD刻录过程中消除有时略显麻烦的PC,以及匹配各种存储卡格式,来实现简单化。但这些“复杂”的工程设计能够多大程度上实现“简单化”目的呢?
