A:“你说现在游戏本发展得这么快,选择也这么多了,玩个游戏价格多少更合适?”
B:“别废话,问我?免费最合适!”
A:“得了,正经点,就预算5K~7K的游戏本,赶紧的说说!”
B:“其实吧,这个价位可以选择的不多也不少,都还是看需求说话,比如说你要性能强可以给主流3A大作流畅运行保障的,总要折中牺牲点材质、重量什么的,你都摸过那么多了,也清楚,如果真的想要了解个大概状况,最近评测室的宏碁暗影骑士4不如先上个手试试?”
A:“宏碁暗影骑士……”
说实话,宏碁也是笔记本领域的老品牌了,暗影骑士系列从推出到现在,更是经历了好些产品,整体给我的印象:不差!毕竟价格和配置就摆在那里!而且每代暗影骑士,除了性能的提升,也会根据新硬件、新技术的特性做了调整!当然,往常如是,至于这次的新款暗影骑士4,咱还是边看边说!
改的不止是工艺还有用心的细节
拿到这台宏碁暗影骑士4的时候,它的变化还是让人颇感意外的,哑光黑色的正面,光雕碳纤维、金属拉丝改成磨砂及喷涂处理,设计风格突然变得简约时尚了。
仅从正面中间这块看,居中的银色ACERLOGO在灯光照射下不时反射,摸着细腻,看着质感满满,加上明亮的色调,有那么瞬间我甚至产生了暗影骑士改用金属材质、走上潮流轻薄本的错觉。
但当眼睛继续扫过机身的正面两侧及整机的前沿边框,还是可以发现,其实磨砂喷涂工艺处理之外,宏碁暗影骑士4还多处使用了彰显硬朗的三角几何纹理,它依然没有忘记自己身体里流淌着的名为“游戏”的血液。
一样是摸起来非常细腻的红色多边形转轴,凌厉的线条为宏碁暗影骑士4的硬朗气质添砖加瓦,而NITRO系列的LOGO也印刻其上。
转轴稍下的位置,熟悉的喷射器式出风口,让整机造型更富游戏酷炫感,这对喜欢游戏的玩家也有着强大的吸引力。
底部,两边线条的起伏和呈现的角度使它看起来有点像飞船底座。丰富的线条除了展现在两侧支撑脚,中间散热栏栅斜竖交错,也再次将硬朗、凌厉的线条融入其中。此外,这整片的散热设计,面积比以往机型要大,充足的进出气空间,配合内置的双风扇、COOLBOOST风扇增压系统,散热无疑更快,值得称赞的是,方便更换/升级硬件的可拆卸挡板的优良传统同样获得了延续。
大块的橡胶垫脚分居宏碁暗影骑士4底部四角,给笔记本提供了稳定的支撑,另外,中间及两脚垫出风口位置,宏碁这次温馨加入了出风口位置小心烫手的提醒。
机身左侧,安全锁孔、以太网口、HDMI接口、TYPE-C接口、两个USB?3.0接口依次排列。
右侧则是换气散热口、电源插孔、USB?2.0接口、网络连接信号提示灯以及3.5mm耳麦插孔。
翻开宏碁暗影骑士4,紧随主流使用超窄边框设计,配合15.6英寸全高清1080P屏幕、MaxxAudio环绕声,游戏特效画面更具视听冲击力。
较宽的顶部则为摄像头和拾音麦克风提供充足的摆放位置,用它来视频,对方也可以听清你的一言一语。
顺着屏幕下来,同样改用磨砂喷涂工艺C面,孤岛式巧克力键盘敲起来还是非常舒服的,按键与按键间的间距、按键的键程、经特殊处理的WASD等按键、红色的背光,都相当不错,红色彰显激情,而透光字符则可以让你我在夜里游戏不误触,稳定发挥。
没有按键的触摸板,可以通过按压和手势进行操作,触摸板干爽不打油,手指在上方慢慢移动,指针对应在屏幕上像素移动,手指快速从左往右滑动,指针迅速贯穿整个屏幕,反馈灵敏,日常操作毫无问题,而让人依然赏心悦目的,还是触摸板的那氛围灯,不仅与键盘背光高度统一,也与宏碁暗影骑士的整体设计风格高度统一。
在让输入更为方便的数字键盘下方,一张贴纸进一步为我们讲解宏碁暗影骑士4游戏本看不见的优势,屏幕不仅窄边框、全高清,还使用了具备广角且色彩表现更好的IPS材质,另外,保证稳定网速的killer网卡、激烈游戏也能冷静的COOLBOOST系统应有尽有。
处理器显卡真给力硬盘可以再升级
更多看不见的硬件我们通过鲁大师看个究竟,英特尔最新的九代酷睿处理器i5-9300H,8GB海力士DDR42666MHz运行内存,256GSSD作主盘,希捷1TB机械硬盘做存储盘(鲁大师测试显示不全),6GB显存的GTX1660Ti显卡。
326528分的电脑综合性能得分,可流畅运行大型游戏及各种发烧娱乐,击败全国92%的用户,就这样的配置,这个分数可以说是合理的,但游戏是不是真的可以跑起来,还得后面再试!
使用CrystalDiskMark对主盘进行1G文件的测试,顺序读写速度高达1696MB/s、1417MB/s,4K随机读写性能则达到了37.96MB/s、103.8MB/s,有这样出色的成绩,不得不说还真挺让人意外的。
屏幕部分,通过红蜘蛛5代进行测试,95%sRGB、69%NTSC、74%AdobeRGB,高端设计使用的主流轻薄本不外72%NTSC,设计自然是没戏了,但69%NTSC这样的色彩表现丰富度,依然可以良好的展现游戏高画质画面的色差和阴影效果。
处理器部分,英特尔第九代酷睿i5-9300H,采用CoffeeLake架构,性能较上代提升不少,主频2.4GHz,睿频4.1GHz,4核8线程,三级缓存8MB,TDP45W。
CPU-Z单核测试结果476.1分,多核多线程测试结果2101.2分。
跑个国际象棋,14737的每秒千步成绩,进一步肯定了i5-9300H不弱的计算能力。跑个国际象棋,14737的每秒千步成绩,进一步肯定了i5-9300H不弱的计算能力。
通过CINEBENCHR15对处理器进行多核与单核性能测试,最终成绩:多核751cb、单核176cb。多核性能媲美桌面级的酷睿i7-7700K,换句话也就是说,应对主流的3A游戏大作,这颗处理器的算力绰绰有余。
显卡部分,鲁大师已经显示,GTX1660Ti,继续惯例走下GPU-Z看看频率,核心频率1455MHz,可以说是中规中矩。
使用3DMARK对显卡性能进行测试,FireStrikeUltra(4K分辨率)、FireStrikeExtreme(2K分辨率)、FireStrike(1080分辨率)分数分别为3022、6286、12112,也就是说在大型游戏中,GTX1660Ti移动版大概帧数表现:4K分辨率游戏,卡到你怀疑人生;2K分辨率游戏,卡着卡着也就习惯PPT了;而1080分辨率游戏,流畅运行没问题。
既然处理器算力与显卡频率表现都有没问题,阻碍游戏流畅运行的其他因素:核心温度。这部分我们也使用AIDA?64、FurMark对宏碁暗影骑士4进行CPU、GPU双拷机测试。在100%高负载的情况下,处理器能核心温度控制在90℃左右,显卡温度最高则达到了80℃,整个过程中,处理器及显卡都稳定运行了相当长的时间,这样的结果对于强调性能的游戏本来说颇为不易。
而在拷机过程中,我们也使用红外测温仪测试宏碁暗影骑士4,在室温25.8℃的条件下,高温区域主要集中在键盘中部及上方,最高温度为50.9℃,实际使用过程会有温温的感觉,但不会感到有不适感。
机身背部,散热口集中的位置,最高温度在转轴附近:49.6℃。相对以往机型,正面有4℃的下降,背面有10℃的下降,在室温27.3℃的环境下,这样的散热表现,可以说有了不小的提升。
值得一提的是,在实际使用过程中,长时间高负载的使用情况还是比较少见的,因此通常不会达到测试结果中的温度。
主流网游如丝般顺滑一个字:爽!
回到更为符合实际使用情况的游戏测试,我们分别对《古墓丽影:暗影》、《战地5》、《绝地求生:大逃杀》三款游戏进行测试!
《古墓丽影:暗影》画质设置:
分辨率:1920*1080
整体图像质量:超高/高
作为2018年末新出的单人动作剧情游戏,《古墓丽影:暗影》官方推荐配置为图形Nvidia?GTX?1060?6GB?or?AMD?Radeon?RX?480,?8GB显卡,Intel?Core?i7?4770K以上的处理器,配置要求可不能算低了。
九代酷睿i5-9300H搭配GTX1660Ti的宏碁暗影骑士4通过自带Benchmark,超高画质渲染帧数8726,平均帧数56;高等画质渲染帧数9519,平均帧数62;也就是要在山川森林河流穿越,流畅运行没问题。
《战地风云5》画质设置:
分辨率:1920*1080
整体图像质量:中
要求更高的《战地风云5》进行测试,中等画质下运行,基本维持在平均60帧,枪林弹雨里前行同样流畅无阻。
《绝地求生:大逃杀》画质设置:
分辨率:1920*1080
整体图像质量:超高
至于主流的吃鸡游戏《绝地求生:大逃杀》,进入游戏时,游戏默认超高,在关闭了垂直同步之后,实际游戏无论是像在广场这样多人的地方,还是落地在多建筑、多山林的点位,场景加载、持械飞奔、开车狂飙也都非常的流畅,超高画质近90帧的表现,相信许多玩家和我是一样的感觉:爽!
总结:
红黑的经典配色加上出色的性能表现,宏碁暗影骑士4可以说在游戏的坚持上迈出更坚实的一步,或许熟悉暗影骑士的玩家看到它整体造型,会觉得改造不大
