视讯译码器(Video Decoder)是LCD TV控制板(Controller Board)上的核心组件之一,并且技术难度较高,必须对视讯技术有所掌握才易切入;市场目前还是国外厂商的天下。除此之外,也有厂商将控制板上其它功能的组件整合在一起,这些组件包括解交错扫描仪(De-interlacer)和缩放控制器(Scalar),组成一颗功能强大的单芯片,例如Pixelworks、Genesis、Trident和Philips,近几年陆续推出SOC产品。
一般来说,台湾厂商在视讯技术的发展较为缺乏,而且视讯译码器包含模拟与数字的混合讯号芯片设计技术,电路结构较为复杂,要与其它组件整合并不容易;而台湾厂商因为过去在LCD显示器时代耕耘了一段时间,因此对于Scalar的技术掌握度较高,在迈向整合型单芯片的时代,通常以整合De-interlacer为优先,再外挂其余单颗芯片的方式出货。因此视讯译码器的使用在业界仍然非常普遍,而且除了LCD电视以外,视讯译码器还可用于Set-top Box、DVD播放机、PVR或DVR等,用途十分广泛。
视讯译码器的工作原理
视讯译码器一种是接收经由调谐器(tuner)收到的模拟讯号,并经译码和数字化使用于LCD TV;这种视讯译码器即如上所述,必须有好的模拟/数字讯号转换设计能力。另一种则是接收从tuner和解调变器(demodulator)而来的数字讯号进行译码。
针对后者,电视台发送出模拟讯号,经天线接收后,Tuner将中心频率约在200-800MHz左右的高频,降为中心频率为36MHz左右的中频;随后经由解调变器将模拟讯号转换为数字讯号,并进一步降为中心频率为0MHz的基频讯号,随后传送给视讯译码器加以处理。进一步说明,即从tuner和demodulator而来的讯号为MPEG-2传输串流(transport stream),经过解多任务器(demuliplexer)分离成视讯、音讯、数据、次标、字幕等多种不同的讯号,随后经过视讯译码器和音讯译码器作处理,得到raw data;这些raw data再被中央处理器传送到适合的通讯协议层。
上面提到MPEG-2是现在大部分的数字电视传输格式,但现在有愈来愈多芯片朝向同时支持MPEG-4或H.264设计。简单来说,MPEG-1技术主要使用于VCD,MPEG-2使用于DVD和DVB(数字广播)领域,国际标准组织MPEG在1998年则推出了MPEG-4标准,将过去的设计理念大幅转变为对象导向,在应用面上即可以利用有限的频宽,达到最佳的影像传输效果;这对于便携式装置的影像处理最为适用,因此现在受到广泛的使用。不过因为MPEG-4的授权费用过高,因此推行授权较容易的H.264,H.264也就是MPEG-4的Part 10。
几种较为常用的视讯译码芯片
下面列举一些较常使用的视讯译码芯片。附带一提的是,因为视讯译码器是一个高度整合的芯片,并且含有处理器功能,各家厂商有不同的专精,提供的规格特色差异极大,因此整理出一致性的表格并不容易,倒是产品说明较能突显出特色。
•Micronas-MDE 9517/18D
MDE 9517D/18D是高度整合性的MPEG-2译码器,可使用于DVB兼容的数字机上盒(set-top sets)或数字电视。最近的Micronas MDE家族成员,整合多任务器、高效能CPU、MPEG-2音讯和视讯译码器的传输串流,也对影像、图形和声音的输出格式作特殊设计。这颗芯片性价比佳,而且对于卫星、有线或地面机上盒及数字电视的全部传输串流过程,都能提供强大的平台。
•Genesis-gm10500
ATSC/DVB/OpenCable兼容,单频道HD MPEG-2(MP@HL)/双频道SD(MP@ML)译码器,多重格式音讯译码和后处理器,整合2D图形子系统,具Video eXpansion Interface(VXI),可将专业级图形和无胶接口转到Genesis处理器家族。整合32位MIPS 4Kec系统处理器,支持包括Linux的操作系统。可将VCR记录由高分辨率向下转换为低分辨率。200MHz 32位DDR内存接口。在DVD应用上整合CSS译码器。接到1394和PHY的无缝接口。VCR输出支持Macrovision拷贝保护。除错整合EJTAC和JTAG埠。[page]
•Conexant-CX24153/4/6
MPEG-2/DVB/DIREC TV广播服务译码器,适用于全球各个市场。整合NTSC Ch 3/4高频解调变器的单芯片机上盒解决方案。高效能的32位220 MIPS ARM920 CPU,有16KBI&D快取。高效能2D图形贴图加速器。视讯/图形组合及显示的多翼飞机引擎。高效能16或32位统一内存控制器结构。同时也是MPEG-1/MPEG-2和杜比数码(AC-3)音讯译码器。整合32位33MHz PCI 2.1总线桥控制器。
•Broadcom-BCM7400
双频AVC/VC-1/MPEG-2影像译码系统单芯片,并具有双频声处理、2D或3D图形绘制引擎、数字噪声减低(DNR)功能,适用于动画的交错式扫描、信箱检波、同时处理又彼此独立的DVR多频道,具备OpenCable功能且支持MPOD、具有FPU和MMU等级处理器、数字影像(JPEG、TIFF等)译码加速器、64位DDR DRAM内存控制器、DVR适用的双频SATA I/F、高画质模拟视讯编码器并且同时有低画质输出。
•TI-TVP5160
TVP5160是高品质的数字视讯译码器,可以将所有常用的基频模拟视讯格式数字化并译码成数字组件视讯。支持YPbPr和RGB(SCART)讯号的A/D转换,以及NTSC、PAL和SECAM标准和S-Video的A/D转换及译码为YCbCr。这颗芯片包含2个11位、60-MSPS的A/D转换器(ADCs),每个模拟频道包含一个模拟回路,将输入转成参考电压和可编程的增益或补偿;并可将12个视讯输入接头装配到一个YPbPr、RGB、CVBS、和S-Video视讯输入组合中。
•Philips-SAA7114
SAA7114是视讯撷取装置,应用于视讯图数组(VGA)控制器的影像端口;它和此次所列其它厂商的产品有所不同,因它不只是一个视讯译码器,而且整合了梳形滤波器、VBI资料切片器和缩放控制器,是一颗整合型控制IC。它组合双频模拟前处理回路,包括来源选择、抗失真滤波器和模拟数字转换器(ADC),自动箝位和增益控制、CGC回路、数字多重标准译码器,这包括了藉由适合的梳形滤波器将色度和亮度分离成二维、高效能的缩放控制器,又包含各种水平和垂直缩放,和亮度、对比及饱和度控制回路。
•ST-STV2310
与各地电视标准兼容,自动NTSC/PAL/SECAM数字色度译码器,NTSC/PAL适合的4H/2D梳形滤波器,电视文字广播、字幕、WSS的VBI资料切片,模拟RGB/YCrCb输出快速空白撷取及插入,有色彩控制的模拟YCrCb输入,Y/CVBS输入以10位30MSPS模拟/数字转换器,C和RGB/CrCb输入以8位30MSPS模拟/数字转换器,NTSC CVBS/YC讯号色彩控制和自动肤色控制,可程序水平缩放(尺度由0.25-4倍)。
•视传VXIS-VX1127
VX1127是颗高效能视讯译码芯片,可接收从调谐器传送来的模拟NTSC/PAL标准的CVBS、S-Video、YPbPr视讯、DVD或VCR来源,甚至包括较弱和已扭曲的讯号。自动增益控制(AGC)和10位3频道的AD转换器,提供视讯输出高分辨率,并有自动视讯来源侦测,内建专属5行梳形滤波器,支持高品质Y/C分离,并有多种输出格式提供后续数字影像处理。VX1127可以经由微处理器控制。
