绝大多数人都对高清电视(HDTV)和其他数字视频技术的进步非常关心。其实,有四分之一的人都会在实际上只拥有真正HDTV四要素中的一两个的情况下,就认为自己用的是HDTV,HDTV的四个必要因素是:HD信号、HD电视机、HD接收器以及HD天线或“锅”(当然,在没有连接有线电视网时)。
可是对于另一些人来说,HDTV早已过时。我使用HDTV已经有多年了,但直到上个月,才把其他那些组件配上。原因是,直到最近,一直没有其他原因让我冒险尝试,只是最后我厌倦了屡次跑到别人家里去欣赏高清体育节目。
与我一样的情况可是大有人在。据“消费电子协会体育节目视频组”(Sports Video Group of the Consumer Electronics Association),22%的体育迷欣赏到了以前根本没看过的高清体育节目,更令人惊异的是,22%的非体育迷在获得HDTV以后,所观看的体育节目量开始增加。
因此,也许能够辨别草皮的细节或者运动员脸上的汗珠,将比赛的真实感带入家庭,这其中有着令人着迷的东西。忽然之间,原来那些认为自己不想要,也不需要HDTV的人也发现必须要了。可以想象,今年,同我一样,将有很多人着手换成HD,原因有下列几个:
就是因为在包括从图像质量到价格明显下降的各个方面,HD都在进步。
据DisplaySearch,根据今年HD电视机预计出货量,外加以前的售出量,在美国,HDTV用户可能将达七千六百万。
国家广播网,如ABC和Fox,提供的HD越来越来,而HDNet则是24小时连续播出。
对于数字电视技术的细节,包括连续扫描(指1080p中的p)和隔行扫描(1080i中的i),以及该技术的原理,可参见“Tuning In To Digital TV”一文。
也许你看过该广告,其中有一位男士在观看足球比赛的同时,其他日常活动也照常进行,不论进入哪个房间,不论从哪个角度看去,可以不打断比赛的收看。随着电视在各种有趣场所的安装,该广告展示的场景将很快变成现实。
例如,电视逐渐进入了移动媒体播放机、移动电话和手持式电视游戏。这种视频爆炸的寓意十分深远。
不久,你就可以在任何实际环境下捕捉到该CSI场景,即使所处环境发生变化,也能不中断观看。在客厅躺椅上看演出,可以接着在车里看,不论去哪儿,只要有播出信号,都可以接着观看。
LCD显示器抢占了等离子显示器的份额
液晶显示器(LCD)已经克服了对比度低,彩色准确性和可视角度差,运动模糊的缺点,已经成为HDTV市场重要的选择对象。
传统上,对比度低导致图像暗以及黑背景退色。如三星的组合垂直对齐(PVA)有助于隔开黑色场景中的亮色背光,使静态对比度可以达到2300:1。该技术同时也能提高可视角度。
LCD显示器存在运动模糊的问题,因为LCD本质上是一种“保持型”显示器,图像在整个帧期间都保持,产生运动图像模糊。这与CRT型显示器不同,CRT显示器中,图像写到屏幕后只存在很短时间。
为克服运动模糊,使用了100或120 Hz(原先为50或60 Hz)的刷新速率。但是,仅仅提高刷新速率不会消除运动模糊。正由于这一原因,三星开发了运动补偿帧插值(McFI)技术,该技术基于相邻帧中包含的实际信息,估算(插值)帧间运动。
等离子显示器存在诸如需要在调制之前产生亮光、功耗大和老化的缺点,随着屏幕尺寸的减小,还会出现为保持高分辨率,制造难度越来越大的问题。正是因为这一原因,在如手机的小型应用中不使用等离子显示。
随着LCD与等离子相比价格的不断下降,LCD的市场份额还会增加。当然,等离子技术的某些突破也许会改变这一机制并扭转该趋势。
(来源于NPD集团2006年11月25日结束的一周的信息,该日为从零售商统计销售信息的周统计点,也是NPD计划中月销售统计点。)
其他尺寸和分辨率的LCD的发展也类似。NPD集团也注意到该周末CRT电视机还有售,而LCD和等离子电视机则在2006“黑色星期五”售磬。
高清DVD与蓝光之争
还记得20世纪70年代和80年代的Betamax与VHS之争吗?下一个大战即将来临:蓝光与高清DVD之战。随着这些重量级产品本年度的正面交锋,会有激烈和巨大的广告宣传,也有可能出现一些漫长的法律诉讼。
在这场战争中,消费者会是受益者,也可能成为受害者。消费者将在包括两种产品和HD媒体价格急速下降中获益,缺点与Betamax同VHS之争存在的一样——在未分出明显的胜者之前,某些电影不提供两种格式中某种的版本。
蓝光一张盘片可达50G,而HD DVD则可达30G。目前,蓝光技术成本更高。
一个新的开端
你刚拿定主意花几百美元买一台蓝光或高清DVD播放器,第二天醒来就发现自己买的已经过时。欢迎Displaytech的全息照相存储(HDS)吧!
该技术使用了基于硅的铁电液晶(FLCOS)技术的空间光调制器(SLM),存储容量比HD DVD大10到100倍。目前,采用同相技术将SLM整合到HDS驱动中。
本质上说,全息图通过分离两束激光产生。该分离使两束光互相干涉,产生同时含有两束光相位和幅度的信息的图案。随后,在激光与光束相干点放置一种光折射材料。
这样,就可以在材料上记录下干涉图形。随后,信息重建可以通过去掉两束光中的一束实现,其中,全息使光线沿着被移除光束的方向衍射。这样,原有信息就可以重建出了。
根据IDC的观点,商用HDS驱动器本年度将会亮相,该技术将在2010年前抢占市场份额。但不必担心。购买索尼、任天堂或微软包含蓝光碟片播放器的最新游戏机,也就拥有了高清DVD或蓝光播放器。
