如果盘点今年的一些社会热词,“低头族”绝对榜上有名,不可否认,手机等便携智能终端正在改变着我们的生活方式,有了这种随时随地获取海量互联网信息的平台,想不做“低头族”都难。而智能终端之所以让人不忍释手,便捷的触控输入方式也是重要原因之一,就连几岁孩童和白发老翁都可以轻松上手,怎能不让人流连。
虽然已从最初简单的单点触控过渡到多点触控,甚至有防水防潮以及接受被动触控笔的技术演进,然而发展至今日,触控体验似乎还远未发挥到极致。近日,Atmel公司就宣布推出 T系列触摸屏控制器的最新产品mXT640T、mXT336T 和 mXT224T,为 3.2”~8.3”的下一代移动产品,如智能手机、平板电话以及中等尺寸平板电脑等,带来更丰富的触控性能。
领先优势延伸至下一代移动产品
Atmel触控产品市场营销副总裁Jon Kiachian表示,maXTouch T 系列集成了许多特殊的性能,旨在提升移动设备的性能与价值,例如支持 1 毫米 Atmel maXStylus 主动/被动式手写笔,悬空操作能力、防水/防潮以及多手指手套触控等特性。
T 系列还采用了Atmel适应性感应技术,可实现动态触摸分类,从而在自电容和互电容感应之间进行自动和智能切换,让用户可以在手指触摸、悬空、被动或主动 手写笔和手套触控之间进行无缝过渡。这种新特性让用户无需手动启用操作系统的“手套模式”来区分悬空模式和手套模式。自适应感应也大大降低了功耗,并延长 了电池的续航时间。创新型模拟前端配有高级且灵活的设置,以最大程度提高数据处理之前的信噪比(SNR),包括因潮湿或充电器噪音引起的信号失真。
与大部分最近发布的解决方案相比,新的T系列实现了单层感应器条件下最出色的触摸性能。Atmel 正在与多家 ITO 和 LCD 制造商紧密合作,以支持包括 OGS、G1、GF、On-Cell 在内的多种结构,并计划于明年年初实现量产。maXTouch T 系列设备与我们创新的单层传感器技术实现了有机结合,能帮助设备制造商打造集高性能与低系统成本于一身的优化产品。
Jon透露,“我们已经为设备制造商提供了 T 系列设备的样品,而他们也对这些新的触屏产品的卓越性能感到兴奋不已。新的T 系列产品使我们能将在大屏幕市场的领先优势延伸至智能手机及平板电话领域。”
同时Jon也向与非网记者表示,自推出第一代触控产品以来,Atmel已经形成了一套面向触控应用的经市场验证的成功商业合作模式,即以触摸屏控制器为中心,配合触控应用的其它关键器件包括传感器等,能够为客户提供一整套解决方案的支持。这种模式成就了Atmel在目标应用的快速发展,同样也将成就其在手机等便携智能终端的发展。
maXTouch T系列成就丰富触控体验
Atmel高级产品营销经理夏春光详细介绍了maXTouch T系列的特点和优势。夏春光表示,从公司的产品开发路线图即可看出,Atmel走出的每一步都给业界带来新的整体用户体验。如maXTouch触控性能一直业界领先;maXStylus为广受好评的主动式触控笔,无需附加传感层;XSense实现的灵活无棱角显示屏是移动手机的未来方向。
Atmel高级产品营销经理夏春光
“T系列拥有业界最低功耗及信噪比,具备互电容和自电容,可智能选择最佳感测架构,达到最优化的功率、抗扰度,支持手套、防潮性能和触控延迟时间;采用的强大的32位微控制器可在算法上移除屏幕噪音,通过智能扫描触控点节省电量;在超低功耗、最高抗扰度方面表现优异。原生XSense 支持扫描频率高,为下一代ITO替代传感器提供支持。” 夏春光介绍。
无疑,Atmel最新T系列控制器产品有助于推动移动产品的更新换代。
maXTouch T系列之所以非常适用于高端智能手机和平板手机,源于其32X X 20Y的640 节点,支持高达6.2英寸屏幕,同时支持1.0毫米被动手写笔;高达 8.3英寸,适用平板运行安卓Jelly Bean版本。它具有集成高压(6.7V) 发射信道、X/Y 行支持电容触控按钮,以及先进的触控性能,包括20-25mm 悬空识别能力;1.0毫米被动手写笔支持;1.0毫米 Atmel maXStylus™ GenII 主动手写笔支持;多指 3.0毫米厚度手套触控,高达 5.0毫米单指手套触控;抗水支持,防水滴,并支持单指水滴触控;高达 22毫米大手指触控识别;750kHz 突发速率,高达150Hz 报点速率。
该系列有几个突出的功能,包括:
业界领先的悬空式触控性能,实现了非接触式交互的动态体验,支持20mm 悬空操作,有高达 25mm的检测范围,精准跟踪,超低抖动,快响应,低延时,可有效防止抓握引起的假性悬空检测,而且无需手指与触摸屏接触,悬空触控允许触屏检测追踪并与 悬空手指互动,为用户触摸屏界面提供了新途径。
从超细笔到厚手套的前所未有的触控体验,同时支持铅笔、手指、触控笔,实现触控物品的无缝转换,支持1.0 mm 被动手写笔和厚达5.0 mm滑雪手套触控,支持的手写笔替代品,包括木铅笔、自动铅笔、橡胶耐油手套和滑雪手套。
防潮抗水触控,强力的防潮体验无需防汗措施,c上有水滴也不影响了用户体验,导致错误输入或者完全无法输入;支持智能手机因为环境温度变化引起的屏幕表面冷凝现象,也支持触摸屏在雨中使用的情况下,仍能正常操作。
为主动用户而设计的maXStylus,支持1.0mm 压力感应手写笔,实现主动手写笔操作,无需改变触屏设计与制造流程;在所及范围内,悬空触控无需触摸传感器而支持预选、触控、缩放图片等功能;通信通道支 持主动笔按键、压力信息及唯一性标识,高达256级别的压力信息可以在屏幕上提供更自然的印迹(或书写);按键可分配功能,如删除,弹出菜单等。
该系列有多个型号,包括mXT336T、mXT337T和mXT224T,不同选择针对不同档次的移动产品,可以让人人都拥有智能手机。mXT640T系列的登场,给客户和终端用户带来了创新,是业界触摸功能最完善的触控产品,将引领下一代超级智能手机,平板手机及平板电脑的设计趋势。
