高级半导体解决方案的主要供应商瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723,以下简称瑞萨电子)于2010年10月13日宣布推出两款新型32位微控制器(MCU)—— SH7268和SH7269。新产品在功能得到增强的同时,实现了针对采用彩色TFT-LCD的数字汽车音频、消费类电子和工业应用的小尺寸解决方案。
这些新型的MCU拥有以下优势:(1)大容量2.5 MB片上SRAM,是此前SH7266 MCU容量的二倍,在不采用任何外部RAM的情况下,能够显示WVGA分辨率的图片(800 × 480);(2)最大CPU工作频率增长了1.8倍(现在是266MHz),性能的提升能够处理额外的系统任务及数字音频信号处理;(3)增强型功能。如符合OpenVG™ 1.1(针对嵌入式设备的标准图形处理界面(API))的2D图形加速器。
瑞萨电子SuperH™系列中的新型SH7268和SH7269 MCU都采用SH2A-FPU(浮点单元)超标量CPU内核,可以提供最高的实时性能和双倍精度的浮点匹配单元,并且针对音频和图形应用集成了许多外设功能。
由于TFT-LCD板的价格持续下滑,采用嵌入式内核的各种产品现在都针对用户界面采用了彩色2D图形显示,增强了终端产品的整体感知价值,使用起来自然直观。目前对显示器的分辨率要求越来越高(达到WVGA),这就要求在MCU之外有一个与之相适应的更大的RAM帧缓冲存储器。由于瑞萨电子的SH7268和SH7269 MCU独有一个超大容量的内部SRAM,因此就无需外部存储器,从而节省了功率和空间、提高了性能、并降低了电磁辐射的干扰。许多应用都可以从这些特性中获益,其中包括汽车娱乐系统和车辆状态显示、办公自动化设备、家用电器、游戏机、医疗用病人监护设备、家庭和楼宇自动化设备、防火/安全控制面板等。
下面是SH7268和SH7269 MCU新性能的几个特点:
(1) 大容量2.5 MB片上SRAM 支持单芯片解决方案
通过加入一个2.5MB的单芯片SRAM,当SRAM用作一个帧缓冲器存储时,新款MCU可以为两个WVGA分辨率的屏幕存储所需的图片信息。对于采用上一代具有VGA分辨率(640 x 480)SH7266 MCU的用户而言,这是一个自然升级到WVGA的途径,无击破任何外部的帧缓冲存储器。
这个内置的2.5MB SRAM还可以用来存储程序或用作工作存储器。由于存储器的空间分为六页,可以从不同的总线主控同时访问多个页面,从而使这些MCU理想用于实时处理。
(2) 达到266 MHz的高速运行
为了充分利用高速SRAM并为数字音频生成更快速的信号处理,最大CPU工作频率比现有的SH7266 MCU增长了1.8倍,现在达到了266 MHz。当访问SARM的1个周期用于程序存储时,便实现了最大的CPU性能。例如,更高的速度提高了系统性能,使其能够在音频回放过程中响应语音命令,或者为免提电话应用实现降噪处理。
(3) 提高显示性能,包括符合2D图片加速器的OpenVG 1.1
新款MCU包括一个2D图形加速器,支持OpenVG 1.1行业标准,提供高精度2D图形显示性能,并降低了CPU内核本身的负载,降低了存储空间面程,实现低成本的增强型HMI(人机界面)。
另外,这些MCU还包括一个硬件JPEG编码,因此能够进行图形数据缩,并以高速度进行JPEG数据解码。而且,还有数字RGA输出引脚,可支持全色显示,在WVGA分辨率下达到1700万种颜色。
通过提供一系列共12个SH7268和SH7269器件,瑞萨电子让您可以选择带有或不带CAN接口和两个温度范围(-40 至+85°C和 -20至+85°C)。SH7268 MCU采用208引脚QFP封装,SH7269采用256引脚QFP和272引脚BGA封装。所有封装均采用无铅材料。
瑞萨电子将通过提供SH7260系列的新产品来满足市场需求,增加CPU性能和片上存储器容量。这些新产品都具有可满足高端应用的更高性能和更强功能,还具备更丰富的外设功能集。同时,瑞萨电子也开发了适用于低端应用产品,可以实现低成本的产品生产。
