家电数码 > 手机 > 详情
工业以太网交换机的选购
发布时间:2023-03-23 发布时间:
工业以太网交换机应用于工业控制领域的以太网交换机设备,由于采用的网络标准,其开放性好、应用广泛以及价格低廉、使用的是透明而统一的TCP/IP协议,以太网已经成为工业控制领域的主要通信标准。工业以太网交换机在选购的过程中需要注意什么呢?
什么样的工业以太网交换机才最合适你的工场当前的使用呢?这确实是件令人困扰的工作,由于需求思索诸多要素,例如任务情况,能否需求冗余,网管和非网管型,将来的维护和扩展性等等。
工业以太网交换机用于连接以太网设备:首先接收由某台设备发出的数据帧,然后再将这些帧传送到与其它以太网设备相连的适当交换机端口上。随着它传送这些帧,学习并掌握以太网设备的位置,并用这些信息来决定该用哪些端口来传送帧,这有助于减少网络占用率。什么样的工业以太网交换机才最适合你的工厂目前的应用呢?这的确是件令人困扰的事情,因为需要考虑诸多因素,例如工作环境,是否需要冗余,网管和非网管型,未来的维护和扩展性等等。
1、工作环境方面的考量:包括温度范围、EMC电磁兼容性、防护等级、安装方式和电源等。工业以太网交换机设计用于那些不适合商用交换机的环境,例如具有极限温度、高振动以及强电磁噪声的环境。
2、选用网管型还是非网管型交换机:如果 网络比较简单,可以选用即插即用的非网管型交换机;如果为了将来维护方便,可能需要选用网管型,只有网管型交换机才能做到环型的拓扑连接。
3、还需要满足相关的工业标准:比如船用的交换机应符合船结构的标准;如果是危险场合的应用,则要符合相应的认证标准;轨道交通和公路等交通行业也有自己的标准。
网管与非网管型
网管型交换机的任务就是使所有的网络资源处于良好的状态。网管型交换机产品提供了基于终端控制口(Console)、基于Web页面以及支持Telnet 远程登录网络等多种网络管理方式。
网管型交换机还具有一些能提高你网络控制能力的高级特性。像服务质量(QoS)、虚拟局域网(VLAN)、端口镜像、IGMP Snooping、冗余与SNMP等特性,通常都只有网管型交换机才有,大多数网管型交换机具备的高级特性。
UHF RFID读写器编解码模块的FPGA实现
