家电数码 > 手机 > 详情
工业以太网冗余技术的特点
发布时间:2023-03-23 发布时间:
工业以太网以其特有的低成本、高实效、高扩展性 及高智能的魅力,吸引着越来越多的制造业厂商,控制系统和工厂自动化系统常常采用工业以太网技术完成 工业控制任务。在核电、电力以及交通等很多工业控制 领域的实际应用场合下,设备所处的环境相当复杂,用户对以太网的可靠性要求也越来越高 。为了保证不会 因通信服务器失效、网络断线或交换机故障而导致整个 通信系统瘫痪,现在普遍通过以太网冗余技术来提高网 络容错的能力。
冗余系统用于减少停机时间,系统中重要的自动化组件(例如CPU、网络和CP等)都有备份。在双绞线电缆连接成的冗余环中(见图8-4),SCALANCE X400交换机作为冗余管理器。如果网络中的某个组件(例如电缆)发生故障,冗余管理器将使备用(冗余)的连接路径自动接管通信任务,连接不会中断。
工业以太网冗余技术的特点
工业以太网冗余技术的特点
由于工业环境对工业控制网络可靠性能的超高要求,工业以太网的冗余功能应运而生。从快速生成树冗余(RSTP)、环网冗余(RapidRing)到主干冗余(Trunking),都有各自不同的优势和特点,控制工程师们可以根据自己的要求进行选择。为了更好地帮助大家了解和学习工业以太网冗余技术的特点。
高级的管理型冗余交换机提供了一些特殊的功能,特别是针对有稳定性、安全性方面严格要求的冗余系统进行了设计上的优化。构建冗余网络的主要方式主要有以下几种,STP、RSTP;环网冗余RapidRing
1.STP及RSTP
STP(Spanning Tree Protocol,生成树算法,IEEE 802.1D),是一个链路层协议,提供路径冗余和阻止网络循环发生。它强令备用数据路径为阻塞(blocked)状态。如果一条路径有故障,该拓扑结构能借助激活备用路径重新配置及链路重构。网络中断恢复时间为30~60s之间。RSTP(快速生成树算法,IEEE 802.1w)作为STP的升级,将网络中断恢复时间,缩短到1~2s。生成树算法网络结构灵活,但也存在恢复速度慢的缺点。
2.环网冗余RapidRing
为了能满足工业控制网络实时性强的特点,RapidRing孕育而生。这是在以太网网络中使用环网提供高速冗余的一种技术。这个技术可以使网络在中断后300ms之内自行恢复。并可以通过交换机的出错继电连接、状态显示灯和SNMP设置等方法来提醒用户出现的断网现象。这些都可以帮助诊断环网什么地方出现断开。
RapidRing也支持两个连接在一起的环网,使网络拓朴更为灵活多样。两个环通过双通道连接,这些连接可以是冗余的,避免单个线缆出错带来的问题。
3.主干冗余Trunking
将不同交换机的多个端口设置为Trunking主干端口,并建立连接,则这些交换机之间可以形成一个高速的骨干链接。不但成倍的提高了骨干链接的网络带宽,增强了网络吞吐量,而且还还提供了另外一个功能,即冗余功能。
如果网络中的骨干链接产生断线等问题,那么网络中的数据会通过剩下的链接进行传递,保证网络的通讯正常。Trunking主干网络采用总线型和星型网络结构,理论通讯距离可以无限延长。该技术由于采用了硬件侦测及数据平衡的方法,所以使网络中断恢复时间达到了新的高度,一般恢复时间在10ms以下。
我国5G完成第三阶段测试 离5G商用又近了一步
