在日益激烈的市场竞争中,CSR公司全新的BlueCore系列芯片能够使设计者更快捷、更容易的开发出创新的差异化和低功耗产品。通过使用这些BlueCore芯片,CSR公司能够在不影响成本、功耗和功能的同时专注于改善蓝牙耳机的终端用户体验。针对蓝牙单声道耳机市场,CSR公司推出了BlueCore单声道ROM系列,其中就包括 BC6130芯片。
同系列芯片资料推荐:
主流蓝牙BLE控制芯片详解(1):TI CC2540
简介
BC6130是一款超低功耗,低成本,适用于入门级的单声道蓝牙耳机解决方案,与BlueVox2引脚兼容,并包含支持一个蓝牙耳机和两个设备间多个同时连接的HFP多点连结。它还具有可编程的音频提示,可用于帮助指导用户进行配对或定制音频铃声。
功能框图
引脚封装
引脚说明
关键特性
-高质量、超低功耗,以极低成本eBOM单声道耳机解决方案
-领先的射频性能,高品质的音频链接和优越的终端用户体验
-通话时间:最长18个小时从一个小120 mah电池
-兼容BC6140™
-绿色(通过无铅认证和没有锑或卤代阻燃剂)
优势所在
-BC6130支持最新的蓝牙v2.1 + EDR规范,包括安全简单的配对。
-接近配对提供耳机配对发起为终端用户提供方便
-设备包含自校准和阿拉伯学者例程来简化开发、定型和生产测试
-BC6130设计减少所需的外部组件,确保生产成本最小化
重要模块分析
1.音频接口
(1)音频接口电路组成:
-单声道音频编解码器
-音频输入和输出
(2)音频输入电路包括:
-1通道的麦克风输入
-麦克风输入可配置为单端或全差分
-输入具有不同的麦克风优化模拟和数字可编程增益级
(3)音频输出电路由一个单一的差A-B类输出级。
2. 蓝牙调制解调器
(1)RF端口
RF_N 和RF_P形成互补平衡对和用于发送和接收。在传输它们的输出被组合使用外部平衡到单端的天线所需的输出。同样的,对接收的输入信号的组合内部。两个终端目前类似的复杂的阻抗匹配网络,可能需要他们之间巴伦。从芯片上看,输出可以被建模为一个理想的电流源并联一个有损电容器。等效串联电感可以代表封装寄生效应。
(2)RF接收器
该接收器具有近零中频结构,允许通道过滤器被集成到死。一个FSK数字鉴相器的使用意味着没有鉴别器槽是必要的,以其优良的性能在噪声的存在使得bc6130 QFN超过同信道和相邻bluetoothrequirements信道干扰。对EDR,解调器包含一个ADC数字化的ifreceived信号。然后将这些信息传递在EDR调制解调器。
(3)RF发射器
-IQ调制器
发射机具有直接的IQ调制器减少频率漂移在发射时隙,从而导致在控制调制指数。数字基带传输电路提供所需的光谱整形。
-功率放大器
内部PA具有最大输出功率,使bc6130 QFN是用在2级和3级的收音机无需外部RF PA。
(4)蓝牙射频合成器
蓝牙射频合成器完全集成到死也不需要外部的VCO的筛选可调谐二极管,变容二极管,LC谐振器和滤波器。合成器是保证锁在足够的时间在保证温度范围内满足蓝牙v2.1+EDR规范。
3.存储器接口和管理单元
(1)内存管理单元
MMU提供了大量的动态分配的环buffersthat认为之间传送数据bc6130 QFN和空气,或主机。动态分配内存的使用可有效保证RAM是由硬件MMU进行减少开销处理器在数据/语音传输。
(2)系统内存
片上RAM 48KB支持RISC MCU和共享之间的环形缓冲区用于保存语音/数据每个活动连接的蓝牙协议栈所需的通用存储器。
(3)内部ROM
内部ROM设置系统固件的实现。
音频编解码器块图
典型应用
bc6130低成本的单声道耳机解决方案bc6130 QFN支持安全简单配对的简化了用户配对方法。该器件集成了自动校准和测试为了简化开发例程,型式认可生产试验。bc6130 QFN已被设计来减少所需外部元件的数量,确保生产成本降到最低。bc6130 QFN包括auristream,提供显着降低功耗,在调制的基础使用时,在两端的链路系统。
