家电数码 > 手机 > 详情
什么是边缘计算?边缘计算的类型
发布时间:2023-12-21 发布时间:
  边缘计算是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起,产生更快的网络服务响应,满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。边缘计算处于物理实体和工业连接之间,或处于物理实体的顶端。而云端计算,仍然可以访问边缘计算的历史数据。
    什么是边缘计算?
  边缘计算并非是一个新鲜词。作为一家内容分发网络CDN和云服务的提供商AKAMAI,早在2003年就与IBM合作“边缘计算”。作为世界上最大的分布式计算服务商之一,当时它承担了全球15-30%的网络流量。在其一份内部研究项目中即提出“边缘计算”的目的和解决问题,并通过AKAMAI与IBM在其WebSphere上提供基于边缘Edge的服务。
  对物联网而言,边缘计算技术取得突破,意味着许多控制将通过本地设备实现而无需交由云端,处理过程将在本地边缘计算层完成。这无疑将大大提升处理效率,减轻云端的负荷。由于更加靠近用户,还可为用户提供更快的响应,将需求在边缘端解决。
  边缘计算(Edge computing )是一种在物理上靠近数据生成的位置处理数据的方法,即事物和人所在的现场区域如家庭和远程办公室内。
  什么是边缘计算?边缘计算的类型
  图2、物联网设备中通常集成具有一定计算能力的处理器
  由于这些产生数据的事物和人通常不在云端,因此我们需要通过许多形式的在物联网(IoT)解决方案架构的边缘处的计算来补充云计算。
  什么是边缘计算?边缘计算的类型
  图3、节点与云之间有大量的数据需要传递
  关于边缘计算(Edge computing )的讨论通常会忽略有多少类型的“边缘”计算,而本文我们将探讨边缘计算(Edge computing )的基本驱动因素和许多类型的边缘计算(Edge computing )。
  由于边缘计算(Edge computing )指的是接近于事物,数据和行动源头处的计算,所以我们也可以把这种类型的数据处理使用更通用的术语来表示:邻近计算或者接近计算(Proximity Computing)。
  邻近计算(Proximity Computing)的经济学因素
  我们对周围所发生的事件需要及时地做出响应,以获得良好的用户体验(如当需要“改变电视频道”时)或者避免灾难(如当发生“煤气泄漏”时)。
  什么是边缘计算?边缘计算的类型
  图3、感知,处理和行动是物联网的三类事件;
  由于有许多这些类发生的事件,因此我们需要将这类复杂的系统编排为感知,处理和行动(SPA,既Sense, Process, and Act (SPA))。 SPA的成本是本地与远程处理成本,网络连接成本以及远程系统管理成本的函数。
  就物联网(IoT)设备的尺寸和功率来说,邻近计算(Proximity Computing)平衡了响应事件的及时性与响应事件的成本两者之间的关系。数据传递的管理的法律限制进一步推动了对邻近计算(Proximity Computing)的需求。
  多边场景 - 接近计算(Proximity Computing)的类型
  当涉及到最佳邻近计算时,有很多类型的边缘(edges )要考虑。梳理下来它们主要有三种类型:个人边缘(Personal Edge),业务边缘(Business Edge)以及云边缘(Cloudy Edge)。这三种边缘将SPA(Sensing-Processing-Acting)部署到不同环境中来处理一系列不同的问题,以实现最佳的自动响应,例如当您的个人汽车被盗时。
  什么是边缘计算?边缘计算的类型
  图4、三种类型的边缘
  下面是每种边缘及其发展的驱动因素。
  1)个人边缘(Personal Edge)
  这个边缘计算(Edge computing )围绕着我们个人,有时就在我们的身边,就在我们的家里;它包括家庭机器人,智能眼镜,智能药片,以及您皮肤下的传感器,手表,家庭自动化系统,您的Amazon Echo(回声)和智能手机。
  个人边缘(Personal Edge)总体上是移动的。当我们在家庭和工作场所之间移动时,个人边缘(Personal Edge)计算设备进出于商业边缘(Business Edge)区。
  什么是边缘计算?边缘计算的类型
  图5、个人边缘
  随着智能家居设备,数字健康和其他个人设备的普及,我们将在未来5年里听到更多关于个人边缘(Personal Edge)计算的信息。
  2)业务边缘(Business Edge)
  这是最受关注的边缘计算(Edge computing )类型。在业务边缘(Business Edge)处连接的机器和人在这里汇聚。业务边缘(Business Edge)在我们铺有地毯的办公室中,也可以在无地毯的领域,甚至在我们工作和娱乐的开放的地方。
  许多物联网的讨论似乎假设这是唯一的边缘,同时每个物联网的讨论都表达了这种边缘计算(Edge computing )的好处。关键任务(Mission-critical)SPA(“感知,处理和行动”,“Sensing-Processing-Acting”))在这一领域尤其如工业物联网(Industrial IoT)领域中集中发展的势头强劲。
  什么是边缘计算?边缘计算的类型
  图6、业务边缘
  许多供应商正在提供这类应用的开发环境,以帮助客户开发边缘应用和分析。 Amazon Lambda Greengrass和Azure IoT Hub是此类软件的示例。
  【注1:Amazon Lambda Greengrass是Amazon的云计算服务,通过 AWS Lambda,无需配置或管理服务器即可运行代码。您只需按消耗的计算时间付费 – 代码未运行时不产生费用。借助 Lambda,您几乎可以为任何类型的应用程序或后端服务运行代码,而且全部无需管理。只需上传您的代码,Lambda 会处理运行和扩展高可用性代码所需的一切工作。您可以将您的代码设置为自动从其他 AWS 服务触发,或者直接从任何 Web 或移动应用程序调用。】
  【注2:Azure IoT Hub是微软面向物联网应用的云计算,Azure IoT Hub意为物联网中心,是为物联网设备提供注册、管理、沟通的云服务。它是微软Azure IoT Suite的重要组成部分,也是微软物联网战略的重要基础。微软Azure IoT Hub可用于管理数十亿物联网设备,提供云端与设备之间的双向通信支持,每月可处理数以万亿计信息,并简化了与其他Azure服务之间的集成,包括Azure机器学习以及Azure流分析等。】
  什么是边缘计算?边缘计算的类型
  图、Amazon的云计算平台
  什么是边缘计算?边缘计算的类型
  图、微软的云计算平台
  3)多云边缘(Cloudy Edge)
  这是目前最少谈论的一类边缘计算(Edge computing),但是它是最老的一类边缘。多云边缘(Cloudy Edge)是服务提供商或企业网络边缘的拓扑术语,其中业务首先从拨号调制解调器进入到家庭或者远程分支机构中的。
  多云边缘(Cloudy Edge)从前只是一个没有任何计算能力的网络边缘。它们被称为PoP(存在的节点,points-of-presence)。
  什么是边缘计算?边缘计算的类型
  图7、多云边缘(Cloudy Edge)
  对应用性能和内容传送的需求需要在网络边缘( network edge)中添加应用和数据处理能力。现代的边缘数据中心(Edge Data Centers)能够满足这一需求。内容交付网络(CDN,Content Delivery Networks)就是在利用它们以便我们能够获得更好的页面和视频加载效果。移动边缘计算(Mobile Edge Computing)增强了这一边缘的优势,因为人们需要更好的移动应用程序(mobile app)的性能。
  所以老PoP在内容和计算方面变得没有前途。 而SP边缘( SP edge),移动边缘(mobile edge)和企业边缘(enterprise edge)共同形成了云端。这类边缘仍然与确保应用程序性能和内容传递顺畅等相关。
  总结
  有很多方法来描述什么是物联网(IoT),这些描述都是对的,只不过有些描述要更全面一些。
  在这里我们提供对物联网(IoT)的一个这样的描述:IoT = 跨连接设备迷宫的分布式人工智能和人类智能。
  什么是边缘计算?边缘计算的类型
  图8、边缘计算正在改变整个物联网(IoT)场景
  像AWS Lambda和Greengrass这样的边缘计算(Edge computing )技术正在帮助加速创建这种分布式人工智能。如何在个人,业务和云端边缘中创建分布式智能将取决于您的应用程序,成本和相关规定。我们将看到越来越多的边缘计算(Edge computing )参考架构的发展,以支持物联网(IoT)的新应用模式。
基于ZigBee与红外的家居监控系统
