网络通信 > 通信技术 > 详情
MIMO天线增益不同引起的吞吐量波动
发布时间:2023-08-15 发布时间:
  1. 取2台TP-Link无线路由器(具体型号不方便透露),刷入Openwrt固件(这样可以支持STA模式)。
  2. 将其中一台设备放置在屏蔽箱内(以下称为DUTA),另外一台放在屏蔽箱外面(以下称为DUTB)。
  3. 将DUTB的两个天线接口分别接上20dB和30dB的衰减器,然后通过射频同轴电缆接在屏蔽箱的SMA接头上,屏蔽箱内部对应的SMA接头接上两只全向天线。
  4. DUTA的两个天线口直接接上两只全向天线。如下图所示。
  5. 将DUTA与DUTB使用无线桥接。
  6. 使用两台电脑在DUTA与DUTB之间使用Iperf进行无线吞吐量测试。
  这时,很明显可以发现Iperf测得的流量是在发生跳变的,忽高忽低(当时忘记截图了),而且通过Openwrt的luci界面也可以看到协商速率一直很不稳定。
  接下来再做下一个实验:
  重复以上过程,将DUTB的两只衰减器都改为30dB的,如下图所示。
  同样地,使用两台电脑在DUTA与DUTB之间使用Iperf进行无线吞吐量测试。这时可以发现Iperf测得的吞吐量非常稳定,不会发生跳变。
  以上实验表明,对于2×2 MIMO无线设备来说,如果两只天线接收到的信号强度相差比较多的时候,会引起无线协商速率的不稳定,进一步导致数据流量不稳定,这对于实际的无线网络工程建设具有一定的指导意义。
关键词:MIMO天线
ADI - 非常见问题:从传感器到ADC的危途:工程师应如何做?
