网络通信 > 通信技术 > 详情
5G毫米波无线电射频技术简介
发布时间:2023-12-04 发布时间:
  业界普遍认为,混合波束赋形(例如图所示)将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图所示,m 个数据流的组合分割到n条RF 路径上以形成自由空间中的波束,故天线元件总数为乘积m × n。数字流可通过多种方式组合,既可利用高层MIMO将所有能量导向单个用户,也可以利用多用户MIMO支持多个用户。
  以一个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,我们看到一个经典超外差结构完成微波信号到数字信号的变换, 然后连接到多路射频信号处理路径,这里主要是运用微波移相器和衰减器来实现波束赋形。 传统上,毫米波系统是利用分立器件构建,导致其尺寸较大且 成本较高。这样的系统里面的器件使用CMOS、SiGe BiCMOS 和 GaAs 等技术,使每个器件都能得到较优的性能。例如,数据转换器现在采用 CMOS 工艺开发,使采样速率达到 GHz 范围。上下变频和波
  束赋形功能可以在 SiGe BiCMOS 中有效实现。根据系统指标要求,可能需要基于GaAs 功率放大器和低噪声放大器,但如果 SiGe BiCMOS 能够满足要求,利用它将能实现较高的集成度。
  对于 5G 毫米波系统,业界希望将微波器件安装在天线基板背面,这要求微波芯片的集成度必须大大提高。例如,中心频率为 28 GHz 的天线的半波阵子间距约为 5 mm。频率越高,此间距越小,芯片或封装尺寸因而成为重要考虑因素。理想情况下,单波束的整个框图都应当集成到单个 IC 中;实际情形中,至少应将上下变频器和 RF 前端集成到单个 RFIC 中。集成度和工艺选择在某种程度上是由应用决定的,在下面的示例分析中我们将体会到这一点。
  示例分析:天线中心频率为28GHz, EIRP为60dBm
  此分析考虑一个典型基站天线系统,EIRP 要求为 60 dBm。使用如下假设条件:
  天线阵子增益 = 6 dBi(瞄准线)
  波形 PAPR = 10 dB(采用 QAM 的 OFDM)
  P1dB 时的功率放大器 PAE = 30%
  发射/接收开关损耗 = 2 dB
  发射/接收占空比 = 70%/30%
  数据流 = 8
  各电路模块的功耗基于现有技术。
  该模型以8个数据流为基础来构建,连接到不同数量的 RF 链。模型中的天线数量以8的倍数扩大,多512个元件。
  下图显示了功率放大器线性度随着天线增益提高而变化的情况。 注意:由于开关损耗,放大器的输出功率要比提供给天线的功率高 2 dB。当给天线增加元件时,方向性增益随着 X 轴对数值提高而线性提高,因此,各放大器的功耗要求降低
  为了便于说明,我们在曲线上叠加了技术图,指示哪种技术对不 同范围的天线元件数量。注意:不同技术之间存在重叠,这 是因为每种技术都有一个适用的值范围。另外,根据工艺和电路设计实践,具体技术可以实现的性能也有
  一个范围。元件非常少时,各链需要高功率PA(GaN 和 GaAs),但当元件数量超过200时, P1dB降到20dBm 以下,处于硅工艺可以满足的范围。当元件数量 超过500时,PA性能处于当前CMOS 技术就能实现的范围。
  现在考虑元件增加时天线Tx系统的功耗。同预期一样,功耗与天线增益成反比关系,但有一个限值。超过数百元件时,PA的功耗不再占主导地位,导致效益递减。
  整个系统的功耗同预期一样,接收机的功耗随着 RF 链的增加而线性提高。若将不断下降的 Tx 功耗曲线叠加在不断上升的Rx功耗曲线上,我们会观察到一个功耗区域。
  值出现在大约128个元件时,要利用128个元件实现60dBm的EIRP,PA技术是GaAs。
  虽然使用 GaAs PA 可以实现的天线功耗和 60dBm EIRP,但这可能无法满足系统设计的全部要求。前面提到,很多情况下要求将RFIC放在天线元件的λ/2间距以内。使用GaAs发射/接收模块可提供所需的性能,但不满足尺寸约束条件。为了利用GaAs发射/接收模块,需要采用其他封装和布线方案。
  优先选择可能是增加天线元件数量以使用集成到RFIC中的SiGe BiCMOS 功率放大器。若将元件数量加倍,达到约 56时,SiGe放大器便能满足输出功率要求。功耗的增幅很小,而且可以把SiGe BiCMOS RFIC放到天线元件 (28 GHz) 的 λ/2 间距以内。
  将这一做法扩展到CMOS,发现CMOS 也能实现整体60dBm EIRP,但从技术图看,元件数量还要加倍。因此,这种方案会导致尺寸和功耗增加,考虑到电流技术限制,CMOS 方法不是可行的选择。
  分析表明:同时考虑功耗和集成尺寸的话,当前实现60dBm EIRP 天线的方案是将SiGe BiCMOS 技术集成到RFIC 中。 然而,如果考虑将更低功耗的天线用于CPE,那么CMOS 当然是可行的方案。
  这一分析是基于当前可用技术,但毫米波硅工艺和设计技术正在取得重大进步。我们预计未来的硅工艺会有更好的能效和更高的 输出功率能力,将能实现更小的尺寸并进一步优化天线尺寸。
  随着 5G 的到来日益临近,设计人员将持续遇到挑战。为毫米波无线电应用确定技术方案时,考虑信号链的所有方面和不同 IC 工艺的各种优势是有益的。
常用通信信道及通信频带划分
