在通信系统中,由于通信地面站天线波束较宽,受地物、地貌和海况等诸多因素的影响,使接收机收到经折射、反射和直射等几条路径到达的电磁波,这种现象就是多径效应。这些不同路径到达的电磁波射线相位不一致且具有时变性,导致接收信号呈衰落状态;这些电磁波射线到达的时延不同,又导致码间干扰。若多射线强度较大,且时延差不能忽略,则会产生误码,这种误码靠增加发射功率是不能消除的,而由此多径效应产生的衰落叫多径衰落,它也是产生码间干扰的根源。对于数字通信、雷达最佳检测等都会产生十分严重的影响。
移动通信的电波传播包括直射波、绕射波、散射波和反射波。当仅有直射波和一路反射波时,如果反射波路径变化,路程差变化,两路信号在接收点的相位也就发生变化。在陆地移动通信系统中,移动台往往工作在城市建筑群和其他地形地物较为复杂的环境中。由于移动台天线高度较低,大部分时间都“淹没”在城市建筑物的高度之下,根本没有视线路径。所以基站和移动台之间的电波传播几乎没有直射波形式,而是出现了多条路径的反射信号,以致到达接收天线的信号是来自不同传播路径的各电波的合成波。
短波信号从电离层反射的传播路径
由于传播路径不同,反射体的性质不同,使得到达接收点的各反射波的幅度和相位都是随机的。可能存在的直射波和众多不同路径的反射波,在较小范围内不同位置的场强有时同相相加而变大,有时反相抵消而变小,形成驻波分布。而在移动通信环境中,即使周围环境不变,移动台在驻波场中的快速移动,也会造成接收天线接收的合成波的幅度快速和大范围的变化。这就形成了接收机所接收信号的多径快衰落现象。对于不同波段,不同传播方式,形成多径传播的机理不尽相同。附图说明了短波电离层反射信道与超短波、微波对流层散射信道和移动通信的多径衰落产生的原理。
移动通信传播路径
1、分集接收
衰落作为一种乘性干扰,严重影响着通信系统的性能,因此必须采取相应的措施加以克服。比较有效的抗衰落措施有:分集接收就是将在接收端分散接收到的几个衰落情况不同(相互统计独立)的合成信号,再以一定的方式将它们合并集中,使总接收信号的信噪比得到改善,衰落的影响减小。这是一种历史较久、应用较广的克服衰落影响的有效方法。可用的分集方式有:空间分集、频率分集,角度分集、极化分集、时间分集等。
2、信号设计
所谓信号设计就是针对信道的情况,设计具有较强抗衰落能力的信号,并在发端收端采用相应的调制和检测技术。如采用多进制信号、时频相调制技术以及时频调制信号、伪噪声编码(伪随机编码)等扩频通信技术。
3、自适应通信技术
主要自适应均衡技术,就是根据信道对信号的影响,调整接收机参数,以抵消上述影响。例如,在数字微波通信中等容量的系统中,常以频域自适应均衡器对信道的频率特性进行补偿。在大容量系统中,除采用频域均衡器外,还采用了对波形进行补偿的时域自适应均衡器,效果显著。
