1、检测串口线的好坏
1)将串口线插在电脑上,用短路子短接串口的2脚和3脚
2)打开串口调试助手
3)点击自动发送,在自动发送的窗口中随便发个数据,看看能不能接收到若能接收到自己发的数据表示串口线是正常的,否则是坏的。
2、下完单片机程序后,看看串口是否有数据发出检测
3、单片机上与模块通信的4个灯表示的含义
1)DO灯
一直闪表示单片机串口与GSM模块串口通信不正常,否则串口通信正常
2)D1灯
灯亮就表示模块注册上网络,否则没有注册上网络
3)D2灯
灯亮表示开始发短信
4)D3灯
灯亮表示发短信结束
4、单片机板子与GSM模块的连接
单片机---------GSM模块
VCC--------vcc(P5的第3脚)
GND--------GND(P5的第4脚)
RX_232(表示单片机的发)----------RXDPC_232(模块的收(P5的第5脚))
TX_232(表示单片机的收)----------TXD_PC232(模块的发(P5的第6脚))
gsm模块和单片机连接
单片机连接GSM模块,直接就是把异步串行通信口的TX和RX连上就可以,别忘了地线。
1、不同的单片机有不同的电压,一般GSM模块的输入输出电平是2.85V,51系列的电平是5V,一般在51输出的TX那根线上串联2K的电阻,基本上可以使用。如果是3.3V的单片机,这个电阻就可以很小,几百欧姆就可以。
2、GSM模块本身的电源和SIM卡电路很麻烦,首先是大多数GSM模块都是用FPC40的接口,排线的间距只有零点五毫米,而且是塑料外壳,不好焊接。焊不好的话工作不稳定。其次是电源部分较麻烦,GSM模块的发射电流较大,最大瞬间电流2A!所以电源部分一般要用LM2576这种大电流的DC-DC变换器来提供4V的电压,DCDC电路设计本身就很不容易,个人应用比较难,需要做电路板。搭接的不稳定。还有SIM卡部分,SIM卡与GSM模块通信本身就是个复杂的高频过程,电路抗干扰能力强,我曾经试过用电线给它们连接起来,没有十分钟,就掉线了。所以SIM卡部分也需要精心设计,别看只有五根数据线而已。
单片机控制TC35GSM模块的方法
1、硬件连接
电路见下图只需设计一个TTL转RS232电平电路,连接到MCU的UART口,另一端直接连接到TC35。
