工业控制 > 自动化设备 > 详情
止回阀可以分成那些类型?
发布时间:2025-09-12 发布时间:
  止回阀是指启闭件为圆形阀瓣并靠自身重量及介质压力产生动作来阻断介质倒流的一种阀门。属自动阀类,又称逆止阀、单向阀、回流阀或隔离阀。
  阀瓣运动方式分为升降式和旋启式。升降式止回阀与截止阀结构类似,仅缺少带动阀瓣的阀杆。介质从进口端(下侧)流入,从出口端(上侧)流出。当进口压力大于阀瓣重量及其流动阻力之和时,阀门被开启。
  反之,介质倒流时阀门则关闭。旋启式止回阀有一个斜置并能绕轴旋转的阀瓣,工作原理与升降式止回阀相似。止回阀常用作抽水装置的底阀,可以阻止水的回流。止固阀与截止阀组合使用,可起到安全隔离的作用。缺点是阻力大,关闭时密封性差。
止回阀可以分成那些类型?
  止回阀可以分成那些类型?
  止回阀的分类按照材质、功能、结构可以分成不同的类型
  一、按材质分类
  1.铸铁止回阀
  2.黄铜止回阀
  3.不锈钢止回阀
  二、按功能分类
  1.NRVZ静音式止回阀
  2.NRVG静音式止回阀
  止回阀( Check Valve):是能自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启,流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时,阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。
  止回阀(Check Valve):一般分为升降式、旋启式、蝶式及隔膜式等几种类型。
  升降式止回阀的结构一般与截止阀相似,其阀瓣沿着通道中以线作升降运动,动作可靠,但流体阻力较大,适用于轻小口径的场合。升降式止回阀可直通式和立式两种。直通式升降止回阀一般只能安装在水平管路,而立式升降止回阀一般就安装在垂直管路。
  旋启式止回阀的阀瓣绕转轴作旋转运动。其流体阻力一般小于升降式止回阀,它适用于较大口径的场合。旋启式止回阀根据阀瓣的数目可分为单瓣旋启式、双瓣旋启式及多瓣旋启式三种。单瓣旋启式止回阀一般适用于中等口径的场合。大口径管路选用单瓣旋启式止回阀时,为减少水锤压力,最好采用能减小水锤压力的缓闭止回阀。双瓣旋启式止回阀适用于大中口径管路。对夹双瓣旋启式止回阀结构小、重量轻,是一种发展较快的止回阀;多瓣旋启式止回阀适用于大口径管路。
  蝶式止回阀的结构类似于蝶阀。其结构简单、流阻较小,水锤压力亦较小。
  隔膜式止回阀有多种结构形式,均采用隔膜作为启闭件,由于其防水锤性能好,结构简单,成本低,近年来发展较快。但隔膜式止回阀的使用温度和压力受到隔膜材料的限制。
止回阀可以分成那些类型?
  3.NRVR静音式止回阀
  4.SFCV橡胶瓣逆止阀
  5.DDCV双瓣逆止阀
  止回阀( Check Valve):标准 旋启式止回阀 烟道止回阀贯流式止回阀 对夹式止回阀
  缓闭止回阀 立式止回阀 静音止回阀止回阀价格 微阻缓闭止回阀
  H76型对夹式双瓣旋启式止回阀 水锤压力 小,阀瓣行程短、且有弹簧辅助关闭、
  关阀速度快
  H44型法兰单瓣旋启止回阀很大,阀瓣行程长,需要较长的关闭时间
  H76型的水锤压力只有H44型的1/2~1/5
  球型污水止回阀:阀体采用全通道结构,具有流量大、阻力小之优点。采用圆球做阀瓣,适用于高粘度、有悬浮物的工业及生活污水管网 。
  回阀:止回阀(One-way valve):又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。
  启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。
  三、按结构划分
  可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式止回阀和卧式止回阀两种。旋启式止回阀分为单瓣式止回阀、双瓣式止回阀和多瓣式止回阀三种。蝶式止回阀为直通式止回阀、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接止回阀、法兰连接止回阀和焊接止回阀三种。
  止回阀(Check Valve):公称压力或压力级:PN1.0-16.0MPa、ANSI CLASS 150-900、JIS10-20K 公称通径或口径:DN15~900、NPS 1/4 ~36 连接方式:法兰、对焊、螺纹、承插焊等适用温度:-196℃~540℃ 阀体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、Ti。选用不同的材质,止回阀(aetv One-way valve):可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
  通式升降式止回阀应安装于水平管路上,立式升降式止回阀和底阀一般安装在垂直管路上,并且介质自下而上流动。
  旋启式止回阀安装位置不妥限制,通常安装于水平管路,但也可以安装于垂直管路或倾料管路上。
  安装止回阀( Check Valve):时,应特别注意介质流动方向,应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致,否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。
  止回阀(Check Valve):关闭时,会在管路中产生水锤压力,严重时会导致阀门、管路或设备的损坏,尤其对于大口管路或高压管路,故应引起止回阀(aetv One-way valve):选用者的高度注意。
机器人控制电路设计
