工业控制 > 自动化设备 > 详情
电机配件有哪些
发布时间:2023-05-16 发布时间:
  电机配件
  电机配件是指在电机生产厂家装配电机的零部件为电机原配件,由于使用不当或磨损造成的损坏更换的零部件称为电机配件。一般配件寿命不与原件寿命长。
  电机配件有哪些
  1、电机定子
  电机定子是发电机和起动机等电机的重要组成部分。定子是电动机重要的部分。定子由定子铁芯、定子绕组和机座三部分组成。定子的主要作用是产生旋转磁场,而转子的主要作用是在旋转磁场中被磁力线切割进而产生(输出)电流。
  2、电机转子
  电机转子也是电机中的旋转部件。电机由转子和定子两部分组成,它是用来实现电能与机械能和机械能与电能的转换装置。电机转子分为电动机转子和发电机转子。
  3、定子绕组
  定子绕组根据线圈绕制的形状与嵌装布线方式不同,可分为集中式和分布式两类。集中式绕组的绕制和嵌装比较简单,但效率较低,运行性能也差。目前的交流电动机定子绝大部分都是应用分布式绕组,根据不同机种、型号及线圈嵌绕的工艺条件,电动机各自设计采用不同的绕组型式和规格,故其绕组的技术参数也不相同
  4、电机外壳
  电机外壳一般泛指所有电器电机设备的外部机壳。电机外壳是电机的保护装置,采用硅钢片及其他材质用冲压和拉深工艺制造。加上表面的防锈和喷塑等工艺处理能很好的保护电机内部设备。主要作用:防尘、防噪、防水。
  5、端盖
  端盖是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”,主要由盖体,轴承,电刷片组成。端盖是好是坏,直接影响到电机马达的质量。一个好的端盖,主要是来自它的心脏——电刷片,它的作用是带动转子的转动,这部分是最关键的部分。
  6、电机风叶
  电机风叶一般处于电机尾部,用作电机的通风冷却之用,主要作用于交流电机尾部,或置于直流、高压电机专门的通风管道之内。防爆电机的风叶一般选用塑料材质。
  按照材质分类:电机风叶可分三种,及塑料风叶、铸铝风叶、铸铁风叶。
  7、轴承
  轴承是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。
  滚动轴承一般由外圈、内圈、滚动体和保持架四部分组成,严格的说是由外圈、内圈、滚动体、保持架、密封、润滑油六大件组成。主要具备外圈、内圈、滚动体就可定意为滚动轴承。按滚动体的形状,滚动轴承分为球轴承和滚子轴承两大类。
机器人控制电路设计
