工业控制 > 自动化设备 > 详情
调节阀的三种流量特性
发布时间:2023-04-21 发布时间:
在现代化工厂的自动控制中,调节阀起着十分重要的作用,这些工厂的生产取决于流动着的介质正确分配和控制。这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料,都需要某些最终控制元件去完成。
调节阀在管道中起可变阻力的作用。它改变工艺流体
手动调节阀层流情况下提供一个压力降,压力降是由改变阀门阻力或“摩擦”所引起的。这一压力降低过程通常称为“节流”。对于气体,它接近于等温绝热状态,偏差取决于气体的非理想程度(焦耳一汤姆逊效应)。在液体的情况下,压力则为紊流或粘滞摩擦所消耗,这两种情况都把压力转化为热能,导致温度略为升高。
常见的控制回路包括三个主要部分,第一部分是敏感元件,它通常是一个变送器。它是一个能够用来测量被调工艺参数的装置,这类参数如压力、液位或温度。变送器的输出被送到调节仪表——调节器,它确定并测量给定值或期望值与工艺参数的实际值之间的偏差,一个接一个地把校正信号送出给最终控制元件——调节阀。阀门改变了流体的流量,使工艺参数达到了期望值。
调节阀属于控制阀系列,主要作用是调节介质的压力、流量、温度等参数,是工艺环路中最终的控制元件。
调节阀的三种流量特性
调节阀的三种流量特性
调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经调节阀的相对流量与它的开度之间关系。以当今国际上广泛使用的调节阀品牌,德国沃德WODE调节为例,其的流量特性为等百分比特性、线性特性及抛物线特性三种。三种注量特性的意义如下:
(1)等百分比特性(对数)
等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的百分比是相等的。所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也就是在不同开度上,具有相同的调节精度。
(2)线性特性(线性)
线性特性的相对行程和相对流量成直线关系。单位行程的变化所引起的流量变化是不变的。流量大时,流量相对值变化小,流量小时,则流量相对值变化大。
(3)抛物线特性
流量按行程的二方成比例变化,大体具性和等百分比特性的中间特性。
调节阀相关基础知识:调节阀又称为控制阀,其下又分为电动调节阀、气动调节阀、锅炉减温水调节阀,CV3000调节阀、自力式调节阀、气动薄膜保温夹套调节阀,气动切断阀、电动切断阀、电动给水泵出口流量调节阀,调节阀附件、电动排污调节阀,电动执行机构、电站专用调节阀等系列!  沃德WODE作为调节阀国际知名制造商,能为用户提供专业的咨询、设计、选型、安装等全套的工业系统自控解决方案。
机器人控制电路设计
