1、软密封旋塞阀
软密封旋塞阀一般是用于腐蚀性、毒性及高危害介质等环境,严格禁泄漏的场合,以及阀门材料不会对介质形成污染的场合。阀体可以根据工作介质选用碳钢、合金钢及不锈钢材料。
2、油润滑硬密封旋塞阀
油润滑硬密封旋塞阀可以分为常规油润滑旋塞阀和压力平衡式旋塞阀两种。特制的润滑脂从塞体顶部注入阀体锥孔与塞体之间,形成油膜以减小阀门启闭力矩,提高密封性和使用寿命。其工作压力可达64MPa,最高工作温度可达325度,最大口径可达600mm。
3、提升式旋塞阀
提升式旋塞阀按照密封面的材料,可以分为软密封和硬密封两种。其基本原理时为开启时使旋塞上升,旋塞再转动90度到阀门全开过程能减少与阀体密封面的摩擦力,关闭阀门时使旋塞转动90度至关闭位置后再下降与阀体密封面接触达到密封。
4、三通和四通式旋塞阀
三通和四通式旋塞阀一般用于沪工装置中,改变介质流动方向或进行介质分配的场合。按照使用工况的要求,可以选择软密封衬套或软密封,硬密封提升式旋塞阀。
1、适翻于经常操作,闭迅速、轻便。
2、流体阻力小。
3、结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修。
4、密封性能好
5、不受安装方向的限制,介质的流向可任意。
6、无振动,噪声小。旋塞阀按结构形式可分为紧定式旋塞阀、自封式旋塞阀、填料式旋塞阀和注油式旋塞阀四种。
旋塞阀体与阀座接触面大,所以容易产生磨损泄漏而造成密封性差,维修起来比较困难。旋塞阀阀芯在髙温下可能变形,在高温高压下容易卡住。
由于旋塞阀在高温下容易变形,所以旋塞阀多用于温度较低的介质,常用于以下管道:
1、旋塞阀可以用于需要作迅速全启和全闭的管道。
2、旋塞阀可以用于低压容器液面指示器。
3、旋塞阀可以用于不需要经常操作或作为检査使用的地方。
