空气压缩机随着技术的发展在各种产业广泛运用,但无论是哪种类型的空气压缩机,在使用过程中或多或少都会出现一些的问题。下面小编现在给大家介绍一些常见的故障和维修方法,一起来看看吧。
方法:
1、空气压缩机仍在工作,但供气不足。空气压缩机在一定压力下工作并停止气罐。
用耳朵听空压机外各管道、储气罐上方的压缩机供气管路、单向阀、安全阀、压力开关等有空气泄漏的环节。如果消除上述问题,则可能是头皮碗的磨损或超过额定流量,机器负荷过重。至于皮碗的损坏,必须更换皮碗,普通皮碗的寿命约为3年。
2、空气压缩机间歇工作,供气不足。
这个故障是由于电压不足造成的。开始有嗡嗡声。例如,此时的运行电流太大。无油头的最小工作电压为200伏,很难在该电压下启动。频繁启动会导致头温升高。最终短路关机。它再次开启的时候应该等他温度下降在开启。对于经常发生电压波动的区域,建议安装自动电压稳定器。
3、启动电容器泄漏。
当发生漏电时,压缩头也可以启动,但速度慢,电流大。由于电流大,机器的头上发热,机器机头很快就会被关闭。这个问题可以改变为一个新的,但我们应该注意相同数量的超滤膜,太大或太小。
空气压缩机每次工作时,在启动前必须将储气罐的气压降至零压力。否则,将无法启动。当电源接通时,你可以看到磁头转动很慢,还有嗡嗡声。电流也很大。
这是因为单向阀被堵塞,其位置连接到出水口管(或高压管),另一端与储气罐相连,储气罐有三个出口。它的作用是让发动机排出的气体只能进入空气罐,但是储气罐中的气体不能出来。里面是一个弹簧和一个胶片。如果污垢粘在胶片上,就会造成反向泄漏。使用手柄打开止回阀后的阀盖。请把它洗干净,照原样放回去。
4、空气压缩机可以工作,但噪声明显大于原来的噪声。
这一现象检查了机器上的松动部件拆卸后的运行电流是否正常。如果正常,机器通常使用几年,无油空压机的放置环境应远离粉尘飞扬的地方,定期拔出电源并使用高压空气吹出表面上的灰尘和两扇风扇叶片,噪音太大,是因为四个轴承被尘土磨损,所以皮碗也会受到影响。更换需要专用无油空气压缩机的工具和附件就可以了。
空气压缩机系统的操作是非常安全的。很少发生危险,但在极少数的情况下会由于人为失误发生危险。为了减少人为失误的可能性,必须牢记下列安全事项:
①仔细阅读操作说明。通过仔细阅读厂家提供的用户操作手册,了解压缩机各部件的工作情况。
②每次启动机器前,应仔细检查管路、接头、各控制件以及整套系统的外部状态,有问题时禁止使用。
③使用合适的电源插座。使用接地不当的插座会导致电气部分的损坏。必须使用接地良好的三头插座。
④时刻保证压缩机工作时表面干燥。压缩机应安放在有干燥、干净的流动空气的地方。避免灰尘、脏东西和弥漫的漆雾飞溅到压缩机的表面上。
⑤大多数压缩机都能自动地开机和关机,对设备进行维修时必须切断电源。
⑥注意手不要接触工作部件。高速转动的机件会伤及人体。压缩机工作时应注意把手移开。不要穿宽大的衣服,以防被转动的机件绞住。维修压缩机之前注意拔下电源插头。
⑦不要拆掉传动带的防护罩,保证其他安全保护装置连接可靠,并注意保持它们良好的工作状态。切记压缩机工作时温度极高,不要去触摸机身。
⑧释放高压气时应小心操作,应使用气压调节器降低气压,高速气流会吹起灰尘和其他异物。
⑨避免输气管打结,并注意不要让输气管、电源线和外接线触及尖锐的物体、溢出的化学物质、机油以及潮湿的地面。所有这些都会导致危险。
⑩卸掉储气罐的压力、移动输气管或更换气动工具时,应确保调压器仪表的读数值为零。注意:释放高压气时不要过快,否则会导致危险。
