1、耐高温
密封材料采用耐高温材料,线圈部分采用耐高温电工材料,外围增设散热机构。
2、耐腐蚀
主要部件阀塞、阀体等采用不锈钢和铜合金制成,防腐性能好。
3、耐磨损
选材合理,阀塞与阀间巧妙地利用流体闰滑作用,减少磨损。
1、型号多样,用途广泛。先导式电磁阀虽有先天不足,优点仍十分突出,所以就设计成多种多样的产品,满足各种不同的需求,用途极为广泛。先导式电磁阀技术的进步也都是围绕着如何克服先天不足,如何更好地发挥固有优势而展开。
2、外漏堵绝,内漏易控,使用安全。内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出,由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题;唯有先导式电磁阀是用电磁力作用于密封在电动调节阀隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易,容易产生内漏,甚至拉断阀杆头部;先导式电磁阀的结构型式容易控制内泄漏,直至降为零。所以,先导式电磁阀使用特别安全,尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。
3、系统简单,便接控制系统,价格低廉。先导式电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。由于先导式电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及,价格大幅下降的时代,先导式电磁阀的优势就更加明显。
4、动作快递,功率微小,外形轻巧。先导式电磁阀响应时间可以短至几个毫秒,由于自成回路,比之其它自控阀反应更灵敏。电磁阀厂家设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低,属节能产品;还可做到只需触发动作,自动保持阀位,平时一点也不耗电。先导式电磁阀外形尺寸小,既节省空间,又轻巧美观。
1、调节精度受限,适用介质受限。先导式电磁阀通常只有开关两种状态,阀芯只能处于两个极限位置,不能连续调节,所以调节精度还受到一定限制。
2、先导式电磁阀对介质洁净度有较高要求。含颗粒状的介质不能适用,如属杂质须先滤去。另外,粘稠状介质不能适用,而且,特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。
