1、防爆电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
2、防爆电磁阀线圈烧坏
可拆下防爆电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则防爆电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入防爆电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀打开。
3、防爆电磁阀卡住
防爆电磁阀的滑阀套和阀芯的配合间隙很小,一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将防爆电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
4、漏气
漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。在处理切换系统的防爆电磁阀故障时,应选择适当的时机,等该防爆电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。
一、防爆电磁阀主阀口不密封
原因:1、先导头阀节流孔堵塞难以传递介质压力;2、铁芯上橡胶密封件磨损或老化;3、弹簧失灵或损坏;4、活塞下部密封垫损坏。
解决方法:1、清洁先导头阀;2、更换铁芯橡胶密封件;3、更换弹簧;4、更换密封垫。
二、关阀动作不灵敏
原因:活塞上节流孔堵塞。
解决方法:清洁节流孔上污物。
三、接通电源后铁芯不动作(电磁阀生产厂家)
原因:1、电源电压过低;2、线圈烧坏。
解决方法:1、调整电源电压在-15%~+10%范围内;2、检修或更换线圈。
四、噪声过大
原因:铁芯与非磁性钢管之间有异物或不清洁。
解决方法:用高纯度酒精清洗有关零件。
