水流开关是用于电热水器、太阳能热水器、空调器以及其他水系统的水循环控制、进出水控制、水加热控制、水泵开关控制、电磁阀通断控制或出水断电、出水通电控制等过程,当达到一定流量后将水流转换为开关式电信号的传感器件。
水流开关也许听起来是一个比较陌生的词语,但是它却广泛应用于我们的日常生活,我们洗澡要用到的电热水器、现在推广的太阳能热水器、夏天用到的空调器等,这些都需要用到水流开关去控制进出水以及水循环,水流开关是依靠水流量的大小从而实现将水流转化为开关信号的。
当管路中的水流量大于0.75L/min流量时,磁芯在水流作用下产生位移并带动磁源产生磁控作用使传感器输出“1”开关信号,该信号输入到设备控制系统,经功率扩放大后实现以水流量控制的目的。当管路中的水流量小于0.75L/min流量后,磁芯在复位弹簧推力作用下带动磁源回位,使传感器输出 “0”开关信号,停止系统的工作。
产品特点流量开关具有灵敏度高、耐久性强等优点。
主要技术参数
外观尺寸:长X直径=62mmXΦ22mm
适宜环境温度 ≥1℃ 适宜工作温度 ≤100℃
最小启动流量 ≥0.75L/min 最大通过流量 ≤5L/min
额定工作压力 ≤0.65Mpa 壳体最大承压 ≤1.5Mpa
1、当管道中的水流量大于0.75L/min流量时,磁芯在水流作用下产生位移并带动磁源产生磁控作用,传感器这时受到指令便会输出开关信号“1”,这个信号传达到设备控制系统后,经功率扩放大后就能实现以水流量控制水泵的目的。
2、当管道中的水流量小于0.75L/min流量后,复位弹簧则会推动磁芯从而带动磁源回归原位,传感器这时受到指令便会输出开关信号“0”,这个信号传达到设备控制系统后,能够停止系统工作从而实现控制水泵。
二、水流开关的适用范围
1、水流开关可以广泛应用于工业自动化,机械设备,空气压缩工业,制冷暖通领域等,水流开关磁体不在流动的水道中,可以正常用于污水系统管道。
2、当环境温度不低于0摄氏度,不可以敲打壳体,要远离磁性物体。
3、信号的输出是开关量,因此控制对象的连接方式必须也是开关控制关系。
4、控制对象的功率不得大于信号负载能力,否则会影响工作。
5、水流开关是水介质控制器件,它不适用于其他介质控制。
更多
