工业控制 > 自动化设备 > 详情
电压互感器熔丝熔断的现象与现场处理方法
发布时间:2023-07-19 发布时间:
运行中的电压互感器发生一相熔丝熔断后,电压表的数值与二次回路中负载有关,因为二次电压可接电压表,电度表及继电器的电压线圈构成回路,概括地定性为:当一相熔丝熔断后,与熔断相有关的相电压表、线电压表指示均有不同程度的降低,与熔断相无关的相电压表和线电压表指示正常。 
在10kV配电线路中( 中性点不接地系统中,带有绝缘监察的五柱电压互感器,当高压侧发生一相熔丝熔断时(在高低压绕组中性点接地情况下),由于未熔断两相的相位差120°,合成结果出现零序电压,在铁芯中产生零序磁通,在二次辅绕组开口三角两端间出现25v( 左右的零序电压,电压继电器可能动作(电压继电器整定值为25-40v)发出接地报警信号。另外,当电压互感器一次侧一相熔丝熔断后,由于熔断相与非熔断相的磁路相通,非熔断两相的合成磁通通过熔断相的铁芯和边柱构成磁路,结果熔断相的二次绕组中,感应出电动势(通常为0~60%的相电压),故二次侧电压表指示不为零。
电压互感器熔丝熔断现象:       
1、电压互感器三相熔丝熔断        
1)中央信号屏光字牌显示PT断相;        
2)电压表相电压、线电压无指示;        
3)有关电力表、电能表停止运行。       
2、电压互感器二相熔丝熔断        
1)中央信号屏光字牌显示PT断相;  
2)线电压表无指示,相电压表只有非熔断相指示相电压,熔断两相相电压表无指示;        
3)有关电力表、电能表停止运行。       
3、电压互感器一相熔丝熔断        
1)中央信号屏光字牌显示.PT断相;  
2)相电压表指示:熔断相电压降低大于0;非熔断两相相电压正常;线电压表与熔断相有关的线电压降低,无关相线电压正常;  
3)有关电力表指示降低,电能表转速降低;        
4)电压继电器可能动作,发出接地报警信号。
电压互感器熔丝熔断的现象与现场处理方法
电压互感器熔丝熔断的现象与现场处理方法 
一、电压互感器二次熔丝熔断 
当互感器二次熔丝熔断时,会出现下列现象:有预告音响;“电压回路断线”光字牌会亮;电压表、有功和无功功率表的指示值会降低或到零;故障相的绝缘监视表计的电压会降低或到零;“备用电源消失”光字牌会亮;在变压器、发电机严重过流时,互感器熔丝熔断,低压过流保护可能误动。 
处理方法:首先根据现象判断是什么设备的互感器发生故障,退出可能误动的保护装置。如低电压保护、备用电源自投装置、发电机强行励磁装置、低压过流保护等。然后判断是互感器二次熔丝的哪一相熔断,在互感器二次熔丝上下端,用万用表分别测量两相之间二次电压是否都为100 V。如果上端是100 V,下端没有100 V,则是二次熔丝熔断,通过对两相之间上下端交叉测量判断是哪一相熔丝熔断,进行更换。如果测量熔丝上端电压没有100 V,有可能是互感器隔离开关辅助接点接触不良或一次熔丝熔断,通过对互感器隔离开关辅助接点两相之间,上下端交叉测量判断是互感器隔离开关辅助接点接触不良还是互感器一次熔丝熔断。如果是互感器隔离开关辅助接点接触不良,进行调整处理。如果是互感器一次熔丝熔断,则拉开互感器隔离开关进行更换。 
二、 电压互感器一次熔断器熔断 
故障现象与二次熔丝熔断一样,但有可能发“接地”光字牌。因为互感器一相一次熔断器熔断时,在开口三角处电压有33V,而开口三角处电压整定值为30  V,所以会发“接地”光字处理方法,与二次熔丝熔断一样。要注意互感器一次熔断器座在装上高压熔断器后,弹片是否有松动现象。 
三、 电压互感器击穿熔断器熔断 
凡采用B相接地的互感器二次侧中性点都有一个击穿互感器的击穿熔断器,熔断器的主要作用是:在B相二次熔丝熔断的时候,即使高压窜入低压,仍能使击穿熔丝熔断而使互感器二次有保护接地,保护人身和设备的安全,其击穿熔断器电压约500V。故障现象与互感器二次熔丝熔断一样,此时更换B相二次熔丝,一换上好的熔丝就会熔断。不要盲目将熔丝容量加大,要查清原因,是否互感器击穿熔丝已熔断。只有将击穿熔丝更换了,B相二次熔丝才能够换上。互感器一、二次熔断器熔断及击穿熔断器熔断,在现象上基本一致,查找时一般是先查二次熔断器及辅助接点,再查一次熔断器,最后查击穿熔断器、互感器内部是否故障,如果发电机在开机时,发电机互感器一次熔断器经常熔断又找不出原因,则有可能是由互感器铁磁谐振引起。
电压互感器熔丝熔断的现象与现场处理方法
现象:电压表指示不正现常,由于电压互感器二次所接的设备不同,因此熔丝熔断后电压表的指示可能出现各种不同的情况,但一般地说:非故障相的电压保持正常,与故障相相关的电压表会有不同程度的降低。 当电压互感器一次熔丝熔断,带有绝缘监视的三相五柱电压互感器,开口三角形两端会产生约33V的电压,接入该两端的继电器动作,发出报警信号。 何判断、处理 
首先检查二次熔断器,用万用表250V档测熔断器两端,无电压正常,有电压确定该熔丝熔断,处理更换熔丝, 
检查一次熔断器须将电压互感器退出运行,即拉开一次隔离开关,且取下二次熔丝。 
验明无电后,在检修,查看瓷套管有无裂纹、放电痕迹,接线有无松动,异常气味,必要时摇测绝缘电阻,无上述问题,须戴绝缘手套、使用高压绝缘钳更换熔丝后送电,如再次熔断,不能更换熔丝,说明压互感器一次有短路故障,需更换压互感器。 
安全要求: 
1) 停电,验电,有人监护 
2) 与带电体保持0.7米以上的安全距离 3) 使用专用保险 4) 防有关保护误动作 
工控机死机的原因_工控机死机了怎么办
