工业控制 > 自动化设备 > 详情
电压互感器型号含义与识别方法
发布时间:2023-07-19 发布时间:
电压互感器结构如图(a)所示,其作用是可用它扩大交流电压表的量程,将高电压与电气工作人员隔离。其工作原理与普通变压器空载情况相似。使用时,应把匝数较多的高压绕组跨接至需要测量其电压的供电线路上,而匝数较少的低压绕组则与电压表相连,如下图(b)所示。
因为U1/U2=K,所以U1=KU2,由此可见高压线路的电压等于副边所测得的电压与变压比的乘积。当电压表同一只专用的电压互感器配套使用时,伏特表的刻度就可以按电压互感器高压侧的电压标出,这样就可不必经过换算,而直接从该电压表上读出高压线路的电压值。
通常电压互感器副边线绕组的额定电压均设计同一标准值为100伏。因此,在不同电压等级的电路中所用的电压互感器,其变压比是不同的,例如1000/100,600/100等等。
为了工作安全,电压互感器的铁壳机副边绕组的一端必须接地,以防高、低压线圈间绝缘损坏时,使低压线圈的测量仪表对地产生一个高电压,危机工作人员的人身安全。
电压互感器型号含义与识别方法
电压互感器型号含义
电压互感器的型号以汉语拼音字母表示,组成如下:
电压互感器型号含义与识别方法
(1)产品类别,符号为J,表示电压互感器。
(2)相数,S-三相;D-单相。
(3)绕组外绝缘介质,用下列字母表示:
G-干式;Q-气体绝缘;Z-浇注绝缘;油浸式不表示。
(4)结构特征,用下列字母表示:
X-带零序电压绕组;B-三柱带补偿绕组;W-五柱三绕组;
C-串级式带零序电压绕组;F-测量和保护分开的二次绕组。
(5)油保护方式,N-不带金属膨胀器;带金属膨胀器不表示。
(6)系列序号,用数字表示。
(7)额定电压,单位为kV。
(8)特殊环境,用下列字母表示:
GY-高原地区用;W-污秽地区用;TA-干热带地区用;TH-潮热带地区用。
例如,JDX-110型表示单相、油浸式、带零序电压绕组的110 kV电压互感器。
电压互感器型号含义与识别方法
电压互感器型号识别方法
电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。电压互感器变换电压为目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,zui大也不超过一千伏安。
电力系统用电压互感器的型号由几个汉语拼音字母组成:*个字母“J”,为旧拼音方案“压”字的每一个字母;第二个字母“C”,是“串”级结构;第三个字母“J”,是“油”浸式(旧拼音方案),“C”是“瓷”箱式;第四个字母“J”是“接”地保护。其他字母还有:D表示“单”相:S表示“三”相;G表示“干”式;Z表示浇“注”绝缘等。型号汉语拼音字母后的数字(如1、2、3……)表示*次、第二次、第三次……改型设计。型号zui后的数字(如10、35、110等)表示产品以kV为单位的电压等级。
电压互感器的型号由3~4个拼音字母及数字组成。通常它表示电压互感器的线圈型式、绝缘种类、铁芯结构及使用场所等。字母后面的数字表示电压等级(单位KV)。字母含义如下:
J:在*位,表示电压互感器;在第三位时,表示油浸式;在第四位,表示接地保护;
S:在第二位,表示三相;
D:在第二位,表示单相;
G:在第三位,表示干式;
Z:在第三位,表示浇注式;
W:在第四位,表示五铁芯柱式;
B:在第四位,表示有补偿线圈;
C:在第二位时,表示串级绝缘;在第三位时,表示瓷绝缘。
例如:JDJJ-35型号的电压互感器代表单相油浸式可供接地保护用的电压互感器,电压等级为35KV。
工控机死机的原因_工控机死机了怎么办
