在电压互感器选型的时候需要依据一次接线方式(包括Y型连接和V型连接)、一次电压的用电等级、二次线路对容量的要求以及对变换精度的要求来作出选择选择。
电流互感器主要装配于不同的开关设备当中,电流互感器的型号不同,电流互感器在结构上往往也产生较大差异(包括铜排搭接形式、铁心、外形等及动热稳定的耐受能力)。例如中置式手车柜配备的电流互感器多为LZZBJ9或AS12等型号,然而配备固定柜的型号会有很多。
同一型号与规格的电压互感器不相同之处也会有很多。一般主要由于变比不同、二次线圈的容量、保护线圈以及计量线圈精度的不同会出现多种组合。在选择电流互感器的变比时,应该首先得到实际负载额定电流,这种电流最好处于电流互感器测量范围的65%-85%处。
1、额定电流(一次侧)应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍;
2、额定电压,应为0.5kV或0.66kV;
3、注意精度等级,若用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级;
4、根据需要确定变比与匝数;
5、型号规格选择,根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号;
6、额定容量的选择,电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量,容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度,负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。
电流互感器选型要点如下:
① 额定一次、二次电流标准值
电力系统用电流互感器的额定一次电流标准值于下表,括号内值仅限于老产品:
额定二次电流标准为1A和5A。
仪用电流互感器额定一次电流标准值除了上表所列数之外,还有:0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.5、0.75、1.5、2、2.5、3、4、7.5、8、25、80、120、250。额定二次电流标准值除1A和5A 外,还有0.5A。
② 准确级
国产电流互感器的准确级有:0.01级、0.02 级、0.05级、0.1级、0.2级、0.5级、1级、3级和5级等。在额定电流附近,各级电流互感器的误差,也可以大致简单的认为,相应于0.01级……5级,其允许误差为0.01%……5%。
仪用电流互感器的准确级一般都高于0.5级,电力系统用的电流互感器:用于测
量电能的,应不低于0.5级,电能很大的,要求0.2级或0.1级;测量电流和功率的,一般用1级;3级和5级只用来监视电流,即大致观察电流大小。5级(老产品还有10级)只用于高压断路器套管上。
保护用电流互感器的准确级用5P和10P表示,也相当于其允许误差为5%和
10%。
③ 额定容量/额定负荷
电流互感器的负荷,就是指电流互感器二次所接电气仪表和联结导线的总阻抗,
它包括这些仪表或继电器的阻抗,以及联结导线的电阻和联结点的接触电阻等所有二次外接负载的全部阻抗。
二次额定容量Sn和额定负荷Zn之间的关系,可以用下面的公式来表示: Sn=I2n2 *Zn
按照标准规定,电流互感器的额定二次负荷标准值应为:5、10、15、20、30、40、50、60、80或100VA。对于额定二次电流为5A的电流互感器,额定负荷的阻抗为:0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2或4.0Ω。
④ 额定电压
电流互感器的额定电压,是指一次绕组所接线路上的线电压。电流互感器一次
绕组是串联接在线路上的,所以电流互感器额定电压并不是电流互感器一次绕组两端的电压,而是电流互感器一次绕组对二次绕组和地的绝缘电压,因而电流互感器的额定电压只是说明电流互感器的绝缘强度,而和电流互感器的容量没有任何直接的关系。
更多
