工业控制 > 自动化设备 > 详情
plc程序的调试步骤
发布时间:2023-05-24 发布时间:
  plc程序的调试步骤
  1、程序的检查
  将编好的程序输入编程器进行检查,改正语法和数据错误后存入PLC的存储器中。
  2、模拟运行
  模拟系统实际的输入信号,在程序运行中的适当时刻,通过手动操作开关,接通或断开输入信号,来模拟各种机械动作使检测元件状态发生变化,同时通过PLC输出端状态指示灯的变化来观察程序执行的情况,与执行元件应该完成的动作相对照,判断程序的正确性。
  3、实物调试
  采用现场的主令元件、检测元件及执行元件组成模拟控制系统,检验检测元件的可靠性及PLC的实际负载能力。
  4、现场调试
  在现场安装完毕后进行现场调试,对一些参数(检测元件的位置、定时器的设定常数等)进行现场的整定和调整。
  5、投入运行
  最后对系统的所有安全措施(接地、保护、互锁等)进行检查后,即可投入系统的试运行。试运行一切正常后,再把程序固化到EPROM中去。
    plc程序的调试步骤
  PLC程序现场调试的步骤
  1、要查接线、核对地址。要逐点进行,要确保正确无误。
  可不带电核对,那就是查线,较麻烦。也可带电查,加上信号后,看电控系统的动作情况是否符合设计的目的。
  2、检查模拟量输入输出
  看输入输出模块是否正确,工作是否正常。必要时,还可用标准仪器检查输入输出的精度。
  3、检查与测试指示灯
  控制面板上如有指示灯,应先对应指示灯的显示进行检查。一方面,查看灯坏了没有,另一方面检查逻辑关系是否正确。
  指示灯是反映系统工作的一面镜子,先调好它,将对进一步调试提供方便。
  4、检查手动动作及手动控制逻辑关系
  完成了以上调试,继而可进行手动动作及手动控制逻辑关系调试。要查看各个手动控制的输出点,是否有相应的输出以及与输出对应的动作,然后再看,各个手动控制是否能够实现。如有问题,立即解决。
  5、半自动工作
  如系统可自动工作,那先调半自动工作能否实现。调试时可一步步推进。直至完成整个控制周期。哪个步骤或环节出现问题,就着手解决哪个步骤或环节的问题。
  6、自动工作
  在完成半自动调试后,可进一步调试自动工作。要多观察几个工作循环,以确保系统能正确无误地连续工作。
  7、模拟量调试、参数确定
  以上调试的都是逻辑控制的项目。这是系统调试时,首先要调通的。这些调试基本完成后,可着手调试模拟量、脉冲量控制。最主要的是选定合适控制参数。一般讲,这个过程是比较长的。要耐心调,参数也要作多种选择,再从中选出最优者。有的PLC,它的PID参数可通过自整定获得。但这个自整定过程,也是需要相当的时间才能完成的。
  8、异常条件检查
  完成上述所有调试,整个调试基本也就完成了。但是好再进行一些异常条件检查。看看出现异常情况或一些难以避免的非法操作,是否会停机保护或是报警提示。
机器人控制电路设计
