1、经常加脂,电动油桶泵为高速运转,润滑脂易于挥发,故必须使轴承处的润滑能保持清洁,并注意添换。
2、成纤维、注意保存电动抽油泵应放于干燥,清洁和没有腐蚀性气体的环境中。
3、注意绝缘电阻,长期搁置不用的或在潮湿环境中使用的电动抽液泵,使用前必须用欧表测量绕组的绝缘电阻。
4、经常维护更换:经常检查电源插座是否有接触不良,绝缘电阻是否正常,换向器与电刷接触良好,电枢绕级扩定子绕组是否是有适中断路现象,轴承及转动零件是否的损坏等等。
5、保存好每零件和调换相同零件,在拆检润滑油泵时,应保存好每个零件,要特别注意隔爆零件的隔爆面不能使其损伤拉毛包括绝缘衬垫及套管,如有损坏,必须调换上新的相同零件,不得采用低于原材料性能的代用材料或原有规格不符的零件,装配时应将所有零件按原先位置装好,不能遗漏。
1、油泵电机机油压力低的主要原因是因为油泵电机的重要部件。随着时间的推移,油泵电机轴承和内燃机遭受磨损。磨损会引起这些部件最终失去原来的尺寸,这增加了间隙允许更大体积的油流量随着时间的推移,这可以极大地减少石油的压力。例如,磨损的引擎的主要轴承可以导致机油压力损失20%。简单地更换磨损的轴承可以解决这个问题。
2、油压力由油压监测发送单元,通常安装在引擎的尾部。这可以是一个弹簧压力传感器。根据发送单元的类型,油压问题派遣单位和它之间的连接的显示会导致机油压力异常,读数时油压是完全可以接受的。低油压机油压力低,可能会导致油泵电机损坏。低油压可以由许多事情产生,比如油泵电机故障,高里程油泵电机过度磨损,或只是低油量等等。低油压的迹象可能是警告灯,低压阅读计,引擎或碰击/无比的声音。低油压是一个必须解决的问题,这样可以立即防止严重损害。
3、粒子与油压也可以导致严重的问题。石油流经油泵电机后,返回到油底壳,可以携带大量的碎片。碎片可能会导致一些问题的发生。比如石油小屏幕和油泵电机本身。石油的孔小屏幕测量约0.04平方英寸(0.26平方厘米)。洞的大小只接大的碎片,让很多小块流经屏幕。屏幕上的孔太大(相对于碎片),因为在低温和引擎速度慢的石油非常粘稠,需要大开口自由流动。即使有这些大屏幕上的洞,它仍然可以成为堵塞,导致低油压。
即使通过石油小屏幕和油过滤器,碎片可以流出石油。这是非常重要的改变,油和油过滤器流经油泵电机的引擎碎片的数量最小化。这样可以有效地保护液压油泵电机。
