工业控制 > 自动化设备 > 详情
电机保护器的功能
发布时间:2023-05-04 发布时间:
  电动机保护器怎么调
  电动机保护器之所以下达停止命令,原因只有一点,就是电动机运行的某个(或某些)参数,超过或低于电机保护器设置的参数,所以电动机保护器认为这是一种电动机的故障,为了保护电动机,于是触发了停止命令的。
  电动机保护器有两个电位器,一个是调节电流的,一个是调动作时间的,我们要先把时间调长一点再启动电机,至于电流要调到过载指示不亮的时候就行了,至于时间的话调成自己想要调定的值就可以了。
  操作步骤:
  1、过电流保护设定方法:把面板上的拨动开关拨至设定位置,调整电流调节电位器使电流显示器数字为该电动机的额定电流值,再把开关拨到运行位置,此时显示器上的数字为该电动机的工作电流。
  2、启动延时设定方法:全压启动可调至最小,总之启动延时时间要根据用户设备需要自行调整。
  3、复位方法:当电机发生故障跳闸后,故障指示灯亮,保护装置处于记忆状态,按下面板上复位健方可复位。再有,电机保护器停止了您的电动机,如果是您的电机动电流过高,过热,停止电机是对电机的一种保护,也是使用电机保护器的目的,但是如果是您的某个参数设置过于低或高,使本来正常运行电机停止,这就是你使用上的问题了,要对起保护的相应故障做分析,看出现了什么样的保护,再查看与保护对应的参数设置是否正确。
电动机保护器怎么调_电机保护器的功能
  电机保护器的五大功能
  电动机保护器采用先进的微机技术与高性能的集成芯片,整机功能强大、性能优越。测试精度高,线性度好,分辨率高,整机抗干扰能力强,保护动作可靠。三相电流值,电压值及各类故障代号,显示于LED、LCD上、直观清晰。稳定性好,长期工作无须维护。电机保护器的功能特点如下:
  1、保护功能:除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通迅启动和关闭,且欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能用户可取可舍。
  2、设置功能:智能型有设置键、数据键和移位键,当设置超范围会提醒用户重新设置,避免误动作。基本型通过拨码或电位电器设定。
  3、报警功能:当电动机过流灯闪烁报警,过流倍数越大,闪烁越快,或用电机保护器的接点外置报警器
  4、显示功能:电机保护器通电后按设置键显示整电电流值,按数据键显示三相电流值。启动后显示故障代码且对应的故障指示灯亮,一目了然。
  5、通迅功能:通过串行数字接口实现信息传送,一台上位机可接256台电机保护器,并可对每台电机进行参数设定,启停操作,便于自动化管理。
机器人控制电路设计
