驱动电机主要由定子组件、转子组件、端盖和辅助标准件组成,而定子绕组中又包括铁芯、铜线绕组、绝缘材料等组成。扁线电机顾名思义就是定子绕组中采用扁铜线,先把绕组做成类似发卡一样的形状,穿进定子槽内,再在另外一端把发卡的端部焊接起来。
众所周知,小型化、高速化将是新能源汽车电机的主要发展趋势。
其中,小型化必然要求电机功率密度有大幅度提升,所以扁线电机越来越受到国内厂家的亲睐;
而高速化带来的是对电机散热的提升,冷却方式也倾向于采用油冷,扁线电机可以使得冷却油最大可能接触热源。
扁线电机与圆线电机的区别在于铜线的成形方式,扁线有利于电机槽满率的提升,一般圆线电机的槽满率为40%左右,而扁线电机的槽满率能达到60%以上。槽满率的提升意味着在空间不变的前提下,可以填充更多的铜线,产生更强的磁场强度,提升功率密度。
扁线之间接触面积大,相比与圆线电机,热导性能更好,温升更低。有数据显示,扁线电机温升比圆线电机低10%左右。
另外,扁线电机还可以通过节省端部铜材的方式提升铜线利用率,从而达到降低成本的目的。
具体表现为扁线成型要求高和加工难度大。铜线由于具有一定的弹性,因此在设计时就必须留有变形余量。
另外,绝缘涂层在烘干后会产生收缩形变,如果是圆线的话,收缩会比较均匀,扁线则容易产生损坏,导致在实际加工中,扁线的良品率远远低于圆线。扁线对加工工序多,设备要求高,前期投入大,而且扁铜线系列化设计难,设计开发成本高。
