智能照明控制产品种类齐全,方案完善,是基于KNX总线技术设计的控制系统,特别适合于各类智能小区、医院、学校、酒店,以及体育场所、机场、隧道、车站等大型公建项目的照明系统。
1、总线电源
作为KNX/EIB系统标准供电电源,该模块为同一支线上的其他控制模块供电。该电源模块不仅可以为总线提供电压,耦合总线信号,并且监测系统的电压。另外该电源模块还会提供一个30V的辅助直流电压,为其他的外接设备(如触摸屏、IP网关等)提供电压。
功能描述: 总线电源的作用是为KNX各功能模块提供电源,最多可以为64个设备供电,带总线复位、过流指示和短路保护。
2、开关驱动器
有三种规格可选,4路,8路,12路三种。另外还有调光驱动器可选,可控硅调光和0-10V调光。驱动器模块主要具有手动操作开关、开关延时设定、开关状态反馈、总线电压断开和恢复后继电器开关状态的设定等功能。
功能描述: 用于对设备进行开关控制的驱动器,具有逻辑、延时、预设、场景、阈值开关等功能。
3、可控硅调光器
功能描述: 用于对设备进行开关和可控硅调光控制的驱动器,具有逻辑、延时、调光、预设、场景、阈值开关等功能。
4、0-10V调光器
功能描述: 用于对设备进行开关和0-10V调光控制的驱动器,具有逻辑、延时、调光、预设、场景、阈值开关等功能。
5、智能面板
该系列智能面板使用标准接线端子和KNX总线线缆将其接入系统,无需额外的供电模块。智能面板可通过短按、长按并结合不同参数设置,实现开关控制、调光控制、百叶窗控制、场景控制、数值发送等功能。智能面板有一联两键、两联四键、四联八键三种规格可选。
功能描述: 用于接受按键触动信号,可通过区分短按与长按并结合不同参数配置实现开关、调光、场景、窗帘控制、调温、报警等功能。
6、传感器
该系列传感器,包含红外、照度二合一传感器和微波、照度二合一传感器两种。该传感器可探测人体、物体移动,测量光照度,并将感应的信号处理后传递给其他控制模块并实现相应的自动控制功能。
功能描述: 是一种能感受外界信号、物理条件(如光、移动)的设备装置,并将感应的信息传递给其它设备装置(如调光器、开关驱动器),实现其功能。主要用于照明中,即与亮度有关的场合,或者需要监控的场合,即监控是否有人移动,然后执行动作。
更多
