工业控制 > 自动化设备 > 详情
相序保护器作用是什么
发布时间:2023-08-08 发布时间:
  什么是相序保护器
  相序保护器是控制继电器的一种,能自动相序判别的保护继电器,避免一些特殊机电设备因为电源相序接反后倒转而导致事故或设备损坏。
  因为电源相序接反后倒转而导致事故或设备损坏。如电梯、中央空调,行吊、电机等如果电源在维修后相序出错会导致事故的发生,必须在控制回路接入相序保护器,保证相序无误。空调压缩机,也有采用相序保护器,保证压缩机不至于在维修后发生反转的情况。
  相序保护器原理 一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。相序保护可采用相序当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。
相序保护器作用是什么
  相序保护器产品特点
  相序保护器按执行装置的不同,可以分为有触点相序保护器和无触点相序保护器两种。前者使用电磁继电器或交流接触器作为其执行装置,后者采用固体继电器(晶闸管、IGBT、高压VMOS管)作为其执行装置。前者是利用电磁继电器或交流接触器的触点来分断相序错误的三相电源,后者则是使用电子元器件关断的方式来分断错误电源。所以,相对于前者,后者具有反应速度快、无噪音、无火花、寿命长、体积小和机械强度高的特点,前者相对后者,具有分断耐压高、承受过载能力强、价格低廉等特点。
相序保护器作用是什么
  相序保护器作用
  相序保护器,可在相序不对时不让电动机启动,相序正确时,电动机正常启动,从而避免了可能由反转引发的事故。它特别适用于流动作业而又要求相序正确的电动机。如空压机、风机、配电箱、水泵、油泵、中央空调机组、电控箱、配电柜、起重机等,是工业设备运行中维护设备工作电压正常的不可缺少的保护产品。
  相序保护器通常与接触器配套应用,其作用是相序与设置相同,接触器可顺利控制,若相序与设置不相同(相序不当),将切断接触器控制回路而不能运行。
防爆电机型号字母的含义_防爆电机的防爆指的是什么
