原理讲解:A,B,C三相接入到相序保护继电器的1,2,3脚,接触器线圈与5,6脚串联后接入控制电路中,如上图。当相序正常的时候,相序保护器继电器的常开触点闭合,按下启动按钮时候负载才能正常启动。当相序错误或者缺相的时候,负载被保护,不能启动。注:断相发生在A,B,C与继电器1,2,3之间的时候,缺相保护才会动作。
在三相交流电路中,一般情况下,电动机的接线顺序是有规定的,大家都知道,三相电机任意调换两相,电机就会反转。所以由于某些原因,导致相序发生错乱(配电柜未按相序进行接线导致相序错误,维修后接线错误等),电动机将无法正常工作甚至损坏,相序保护就是为了防止这类事故的发生。相序保护器一般使用在空气压缩机,空调,电梯,水泵,不可逆转的传动等这类对接线顺序有规定的设备上。
相序保护器的原理:
1:相序保护:取样三相电源并进行处理,在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。
2:缺相保护:三相电路在正常工作情况下,电路中的电流矢量和为零,所以保护器不动作,当出现缺相的时候,相序继电器发生动作,切断控制电路,达到保护电器负载的目的。
图1
图1是一台断相与相序保护器,它的作用就是当线路相序不对,或者出现断相,此继电器触点将不动作,从而使串在其触点中的控制回路不能导通,无法工作。
它的内部工作原理是:当三相相序正确时,经过阻容元件降压后电压较高,可以驱动检测机构动作,触点动作,比如常开接通,使串联的控制回路导通,可以正常工作。当三相相序错误或者出现断相,经阻容元件降压后电压低,不足以驱动执行检测机构动作,继电器处于复位状态,比如常开触点,处于断开状态,串联在外部控制回路当中,控制回路无法接通。
它的外部接线其实很简单,按着上面标出的接线图接线即可。
图2
如图2,即为接线图。1、2、3接线柱分别接三相电源,5、6接线柱为常开,7、8为常闭。一般在送电回路当中,用到其常开点,也就是接5、6两个接线柱。
图3
图3,是龙门吊控制盘,此断相错相保护继电器用到的就是常开触点。将常开触点串联到龙门吊送电控制回路当中。如出现相序错误或者断相,龙门吊将无法送电。
图4
图4,举例,如图,即是断相与相序保护继电器在自保电路中的接线方法。为了更直观,给电路标上红色,如下图。
图5
如图5,合上断路器QF,如果电源相序正确,5、6接线柱之间常开触点闭合,使外部自保电路能够正常工作,按下启动按钮SB2接触器KM将能吸合。如果相序不对,5、6之间常开点无法闭合,按下启动按钮,由于回路不通,KM无法吸合,这时就需要将1、2、3接线柱上的三根相线任意调动两根,才能正常工作。
