发电机的转子失去励磁电流。发电机失磁后,引起发电机失步,将在转子的阻尼绕组、转子表面、转子绕组中产生差频电流,引起附加温升,可能引起转子局部高温,产生严重过热现象,危及转子安全,其次,同步发电机异步运动,在定子绕组中将出现脉动电流,产生交变的机械力矩,使机组发生振动,影响发电机的安全。同时,定子电流增大,可能使定子绕组温度升高。
一、发电机失磁对电力系统的危害
①发电机发生失磁时,低励或失磁的发电机将从系统中吸收无功功率,这将使得电力系统的电压下降,如果电力系统容量较小或者无功功率储备不足的话,那就会使发电机的机端电压、升压变压器高压侧的母线电压或其它邻近点的电压低于允许值,这样就会破坏负荷与电源间的稳定运行,甚至会使电力系统发生电压崩溃现象。
②当发电机发生低励或失磁时电压下降,系统中其它发电机在自动调整励磁装置的作用下将会增加其无功功率输出,这样就会导致系统中的某些电气元件。如变压器或输电线路产生过电流,使后备保护动作切除过载元件,扩大了故障范围。
③发电机发生低励或失磁时,由于有功功率的摆动以及系统电压的下降,有可能导致相邻正常运行的发电机与系统之间或电力系统各部分之间失步,使系统振荡而大量的甩负荷。
二、发电机失磁对发电机本身的危害
发电机失磁后,不但对电力系统会产生很大的危害,而且对发电机本身也会产生一定的危害:
①由于发生失磁时出现转差,在发电机转子中会出现差频电流。差频电流在转子回中产生的损耗如果超过允许值将会使转子过热。而流过转子表层的差频电流还会使转子本体在与槽楔和护环的接触面上发生严重的局部过热甚至灼伤。
②低励或失磁的发电机进入异步运行状态后发电机的等效电抗降低,从系统吸收的无功功率不断增加。在重负荷失磁后,由于产生过电流将使发电机定子过热。
③对于直接冷却高利用的大型汽轮发电机,在重负荷失磁后,这种发电机的转矩、有功功率将会发生剧烈的周期性摆动。这时将有很大甚至超过额定值的电磁转矩周期性作用到发电机轴系上,并通过定子传递到机座上。此时转差也将做周期性的变化使发电机的周期性严重的超速。
④发电机低励或失磁运行时,由于定子端部的漏磁增强,将会使端部的部件和边段铁芯产生过热。
(1)转子电流表在零值附近摆动或指示为0。
(2)发电机进入异步运行状态,定子电流表指示升高且摆动。
(3)有功表指示降低,无功表指示在负值。
(4)发电机电压、母线电压指示降低。
(5)转子电压表指示异常。
(6)因发电机失磁而可能引起系统振荡,全部表计摆动。
(2)降低失磁发电机有功负荷。
(3)停用失磁发电机自动电压调整装置和强行励磁装置。
(4)查明失磁原因,能否改用备用励磁机供电。
(5)超过规定的时间应将失磁的发电机解列。
