由于误操作使断路器或直流系统接地造成继电保护误动等原因,可能造成发电机突然失去负荷即甩负荷的情况,对发电机本身来说,后果有二个:
(1)引起端电压升高。
(2)若调速器失灵或汽门卡,有“飞车”现象即转子转速升高产生巨大的离心力使机组机件有损坏的危险。
发电机端电压升高有二方面原因:
(1)转子转速升高使端电压升高,原因是发电机的电动势与转速成正比的。
(2)发电机甩负荷时定子的磁通和漏磁通消失,此时端电压等于全部的励磁电流产生的磁场所感应的电动势,则电压升高的幅度较大,因此在甩负荷时应紧急减励磁。
1、检查保护动作情况,判断发电机故障原因进行处理。
2、如机组未跳闸,立即调整发电机电压至正常以维持厂用电运行,如厂用电不能维持,倒为启备变带厂用电。
3、如励磁开关跳开时,检查厂用电应自投成功,如备用电源未自投成功,且无备用“分支过流”,应立即试送厂用电备用电源。
4、汽机调节系统正常,转速在超速保护动作值以下,自动维持汽机转速3000r/min。
5、检查汽机抽汽逆止门及抽汽电动门门高排逆止门自动关闭,否则立即手动关闭。
