三相异步电动机常用与工业生产多种场合,与单相异步电动机相比,其运行性能好,并可节省多种材料。按转子结构不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。
笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。
绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。通过调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。
(1)在对称的三相绕组中通入三相电流,产生在空间旋转的合成磁场。其方向与电流相序一致。磁场转速(同步转速)与电流频率有关,同步转速no与磁场磁极对数p的关系为:
(2)静止的转子绕组与定子旋转磁场之间相对运动,在转子绕组中产生感应电动势,并在形成闭合回路的转子绕组中产生感应电流,转子电流在旋转磁场中受到磁场力F的作用,在转轴上形成电磁转矩,从而驱动电机转子转动。
电动机在正常运转时,其转速n总是稍低于同步转速no,因而称为异步电动机。又因为产生电磁转矩的电流是电磁感应所产生的,所以也称为感应电动机。
异步电动机同步转速和转子转速的差值与同步转速之比称为转差率,用s表示,即:
鼠笼式异步电动机具有体积小、重量轻、质量好等优点,故在农业生产和乡镇企业中得到广泛应用。
电动机的定子上为三相镶嵌式分布绕组,转子为笼式的导条(因该导条形状与鼠笼相似,所以又称鼠笼式异步电动机)。电动机在定子绕组加三相交流电后,会形成旋转磁场,其转子上的闭合的导条会因为切割定子磁场的磁力线而感应出电动势和电流,而带电(电流)的导体在磁场中就会产生运动,这样电动机转子就旋转起来了。
当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组。
从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
鼠笼式转子:转子绕组由插入转子槽中的多根导条和两个环行的端环组成。若去掉转子铁心,整个绕组的外形像一个鼠笼,故称笼型绕组。小型笼型电动机采用铸铝转子绕组,对于100KW以上的电动机采用铜条和铜端环焊接而成。
鼠笼转子分为:阻抗型转子、单鼠笼型转子、双鼠笼型转子、深槽式转子几种,起动转矩等特性各有不同。
