#include
sbit dula=P2^6;//申明U1寄存器的锁存端,P2^6是段锁
sbit wela=P2^7;//申明U2,P2^7是挝凰?
main()
wela=1; //打开U2锁存端
P0=0xfe;//送入位选信号
wela=0;//关闭U2锁存器
dula=1;//段锁
P0=0x5e;//0x06代表1
dula=0;
while(1);
wela代表段选。 wela控制哪几个二数码管亮
dula 代表位选,控制数码管亮哪些?后者负责显示0~F中的十六进制中的任意字符
综合来说,控制段选是由一串二进制数字控制的,1111 1110,转化为十六进制为0xfe,只有第一个二极管会亮
如果要控制六个数码管,111000000,转换为十六进制为0xc0
同理,如果要使1,3,5中的数码管工作,二进制几位11101010,0xea
同理,2,4,6即为11010101为0xD5
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^6;//申明U1锁存端
sbit wela=P2^7;//申明U2锁存端,位生命
uchar num;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z);
void main()
wela=1;//打开U2
P0=0xd5;//表示对六个操作,一开始打开所有位选
wela=0;
while(1)
for(num=0;num<16;num++)
dula=1;//打开U1,段口
P0=table[num];//送入段选信号
dula=0;
delay(1000);//延时1.0秒
void delay(uint z)//延时
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
这个程序实现了静态数码管的变化,6个数码管一起从0~F的变,间隔一秒。
