单片机 > 单片机程序设计 > 详情
关于单片机连接ESP8266模块截取其回显内容
发布时间:2023-08-15 发布时间:
1,首先,ESP使用串口,跟51单片机通信,控制端可以使用手机,但是,51单片机和手机不在一个档次,那么在51单片机上需要分析操作。
2,ESP8266在接收或者发送数据时,会向串口发送回显内容,也就是提示信息,提示接收到了什么,发送了什么,所以,在单片机上做字符串的分析截取很重要,不然手机和单片机的通信质量大大下降,前期的wifi小车写项目的时候,这个问题困扰了我很久,后来进度过慢,我就折衷的使用了分析一个字符的方法,对小车进行控制,但是这样的处理方式很差。
3,前阵子终于把wifi小车做完了,虽然只是简单的行进和lcd显示以及避障,但也不能继续做下去了,需要去学新东西了,在这之前我需要把ESP用的完善了才能安心学下一步的东西,也为以后的项目铺了路。
分析思路:
1,首先uart串口的初始化不再详述,学习过就可以初始化成功。
2,然后,在串口的中断服务函数中,用temp承接SBUF中的回显数据,再在中断服务函数中立即做判断处理,该存的存,该舍弃的跳过,而且在中断服务函数中不能做延时较长的动作,所以只能使用令人头疼的标志位。
3,那么如何辨别什么时候是一整句的回显呢?因为回显并不回显 ,最多也只有rn(回车换行),那么如何判断什么时候开始接收一句话的第一个字符呢?我现在使用的方法是,把n作为接收一句回显的开始,把r作为接收一句回显的结束。这个过程通过设置标志位实现,较为简单。
0,CONNECT
+IPD,0,1:y
对应十六进制:30 2C 43 4F 4E 4E 45 43 54 0D 0A 0D 0A 2B 49 50 44 2C 30 2C 31 3A 79
r n r n
以上是回显的模板,可以根据这些内容理解出使用rn判断起始终止位置比较有效。
4,其次,现在比较重要的就是获取手机发来的数据,也就是+IPD,0,3:abc(0:客户连接号,3:字符串长度)这样的回显句子,需要截取下来,并存在单片机中,供其他函数使用,那么解析这个字符串就是在动态的过程中做的,所以时效性需要很高,需要立即分析完成并且处理完毕,不能先存下来再判断,因为没有字符串结束符,结束标志完全靠着:前面的3,也就是字符串长度来判断,这里连r都没有用,只能动态的判断分析获取。
5,以下为串口中断服务函数51程序
//中断服务函数,用于软复位
void uart_isr() interrupt 4
//loc用来对ret_msg全局变量给偏移,用来组装一个字符串
static unsigned char i = 0;
unsigned char temp;
ES = 0;
temp = SBUF;//temp不能被改变,因为软复位需要用到
/*ESP8266截取字符串部分*/
if(temp == 'n')//开始符
Rev_status = BEGIN;//设置开始接收
else if(temp == 'r')//结束符
Rev_status = END;//设置结束接收
else//出来rn以外的字符
//专门用来接收IPD和CIFSR,结束接收时要把Rev_Str_status置为无效,再次进入下面的循环,检测第一个字符
if(Rev_Str_status == BEGIN)
if((str_rev_flag == END) &&(temp != ':') && (str_len_flag == BEGIN))//开始接收字符串长度
str_len = str_len * 10 + (temp - '0');
//为了充分保证,只有一种情况,并且进入一次,采用多个flag
if((str_rev_flag == END) &&(First_dou_flag == OK) && (temp == ',') && (client_num_flag == BEGIN) && (str_len_flag == END))//再一次接收到了逗号,开始接收字符串长度
str_len_flag = BEGIN;
client_num_flag = END;
//第一个逗号来临,进入,以后不再进入
if((str_rev_flag == END) &&(First_dou_flag == NO) && (temp == ',') && (client_num_flag == END))//逗号来临
client_num_flag = BEGIN;
First_dou_flag = OK;//是第一个逗号
//开始接收用户连接号
if((str_rev_flag == END) && (temp != ',') && (client_num_flag == BEGIN))
client_num = client_num * 10 + (temp - '0');
//开始接收字符串
if(str_rev_flag == BEGIN)
//保存字符串到全局变量中,以便后面输出
Get_str[Get_str_loc] = temp;
Get_str_loc ++;
//如果字符串的长度和刚刚接收到的指明字符串长度相同,则不再接收,做收尾工作
if(Get_str_loc == str_len)
Get_str[Get_str_loc] = '
