单片机 > 单片机程序设计 > 详情
单片机1602汉字与时间显示程序
发布时间:2023-04-12 发布时间:
//* //-------------------------程序功能-------------------------//
利用定时器0走时,1602显示,按键可调时间。
//---------------------------备注---------------------------//
//-------------------------使用说明-------------------------//
硬件平台:QX-X3;
KEY13选择调节时分秒,KEY14加,KEY15减。
硬件平台:QX-MCS;
S2选择调节时分秒,S3加,S4减,S5确认。
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit lcdrs = P3^5; //液晶引脚定义
sbit led_cs = P3^6;
sbit lcden = P3^4;
sbit dx = P2^7;//数码管引脚定义
sbit wx = P2^6;
sbit key1 = P3^0;
sbit key2 = P3^1;
sbit key3 = P3^2;
sbit keyE = P3^3;
uchar num,key1num,count,hour,min,sec;
uchar code cg_1602[]={ 0x08,0x0f,0x12,0x0f,0x0a,0x1f,0x02,0x02,
0x0f,0x09,0x0f,0x09,0x0f,0x09,0x11,0x00,
0x0f,0x09,0x09,0x0f,0x09,0x09,0x0f,0x00};//"年月日"
/*延时函数*/
void delay(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=114;j>0;j--);
/*1602液晶*/
void write_com(uchar com)//写命令
lcdrs=0;
lcden=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_data(uchar date)//写数据
lcdrs=1;
lcden=0;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_by_xy(uchar x,uchar y)//坐标定位
uchar address;
if(y==0)
address=0x80+x;//y=0,写第一行
else
address=0xc0+x;//y=1,写第二行
write_com(address);
/*void write_char(uchar x,uchar y,uchar date)//坐标定位显示
write_by_xy(x,y);//先定位
write_data(date);//后写数
void write_string(uchar x,uchar y,uchar *s)//写字符串
write_by_xy(x,y);//设定显示位置
while(*s)//write character
P0=*s;
write_data(*s);
s++;
void write_sfm(uchar add,uchar date)//写时分秒函数
uchar hour,ge;
hour=date/10;//分解一个2位数的十位和个位
ge=date%10;
write_com(0x80+0x40+add);//设置显示位置
write_data(0x30+hour);//送去液晶显示十位
write_data(0x30+ge); //送去液晶显示个位
void write_cg()//写入固定汉字和符号
write_com(0x40); //设定CGRAM地址
for(num=0;num<24;num++) //将自定义字型码写入CGRAM中
write_data(cg_1602[num]);
write_com(0x84);//年
write_data(0);
write_com(0x87);//月
write_data(1);
write_com(0x8a);//日
write_data(2);
write_string(2,1,":");
write_string(5,1,":");
write_string(9,1,"QX-MCU");
void init_1602()//初始化
dx=0;wx=0;led_cs=0;
hour=22;min=33;sec=55;key1num=0;count=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_string(0,0,"2014");
write_string(5,0,"07");
write_string(8,0,"12");
write_sfm(0,hour);
write_sfm(3,min);
write_sfm(6,sec);
write_cg();
TMOD=0x01;//设置定时器0工作模式1
TH0=(65536-50000)/256;//定时器装初值
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1; //开总中断
ET0=1; //开定时器0中断
TR0=1; //启动定时器0
/*键盘扫描函数*/
void keyscan()//按键扫描函数
keyE =0;
if(key1==0)
delay(5);
if(key1==0)//确认功能键被按下
key1num++;//功能键按下次数记录
while(!key1);//释放确认
if(key1num==1)//第一次被按下时
TR0=0; //关闭定时器
write_com(0x80+0x40+7);//光标定位到秒位置
write_com(0x0f); //光标开始闪烁
if(key1num==2)//第二次按下光标闪烁定位到分钟位置
write_com(0x80+0x40+4);
if(key1num==3)//第三次按下光标闪烁定位到小时位置
write_com(0x80+0x40+1);
if(key1num==4)//第四次按下
key1num=0;//记录按键数清零
write_com(0x0c);//取消光标闪烁
TR0=1; //启动定时器使时钟开始走
if(key1num!=0)//只有功能键被按下后,增加和减小键才有效
if(key2==0)
delay(5);
if(key2==0)//增加键确认被按下
while(!key2);//按键释放
if(key1num==1)//若功能键第一次按下
sec++; //则调整秒加1
if(sec==60)//若满60后将清零
sec=0;
[1] [2] [3]
