单片机 > 单片机程序设计 > 详情
单片机DHT11温湿度检测器
发布时间:2023-08-31 发布时间:
元件清单:
元件型号 元件名称 元件标号
蜂鸣器 蜂鸣器 B1
10uF 电容 C1
20pF 电容 C2, C3
D 指示灯 D1, D2, D3, D4,
LCD1602 液晶 LCD1
9012 三极管 Q1
10K 电阻 R3, R4
2K 电阻 R1
2K 电阻 R2, R5
SW-PB 按键 S1, S2, S3, S4, S5
sw-灰色 电源开关 SW1
U1 单片机 U1
DHT11 温湿度传感器 U2
12M 晶振 Y1
单片机源程序如下:
#include // 头文件包含
#include
#define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sfr ISP_DATA = 0xe2; // 数据寄存器
sfr ISP_ADDRH = 0xe3; // 地址寄存器高八位
sfr ISP_ADDRL = 0xe4; // 地址寄存器低八位
sfr ISP_CMD = 0xe5; // 命令寄存器
sfr ISP_TRIG = 0xe6; // 命令触发寄存器
sfr ISP_CONTR = 0xe7; // 命令寄存器
sbit Buzzer_P = P1^4; // 蜂鸣器
sbit DHT11_P = P1^5; // 温湿度传感器DHT11数据接入
sbit LcdRs_P = P1^0; // 1602液晶的RS管脚
sbit LcdRw_P = P1^1; // 1602液晶的RW管脚
sbit LcdEn_P = P1^2; // 1602液晶的EN管脚
sbit KeySet_P = P3^5; // “设置”按键的管脚
sbit KeyDown_P = P3^6; // “减”按键的管脚
sbit KeyUp_P = P3^7; // “加”按键的管脚
sbit LedTL_P = P2^0; // 温度过低报警指示灯
sbit LedTH_P = P2^1; // 温度过高报警指示灯
sbit LedHL_P = P2^2; // 湿度过低报警指示灯
sbit LedHH_P = P2^3; // 湿度过高报警指示灯
uchar temp; // 保存温度
uchar humi; // 保存湿度
uchar AlarmTL; // 温度下限报警值
uchar AlarmTH; // 温度上限报警值
uchar AlarmHL; // 湿度下限报警值
uchar AlarmHH; // 湿度上限报警值
// 单片机内部EEPROM不使能
void ISP_Disable()
ISP_CONTR = 0;
ISP_ADDRH = 0;
ISP_ADDRL = 0;
// 从单片机内部EEPROM读一个字节,从0x2000地址开始
unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
ISP_DATA = 0x00;
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x01;
ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
// 对STC89C51系列来说,每次要写入0x46,再写入0xB9,ISP/IAP才会生效
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
return (ISP_DATA);
// 往单片机内部EEPROM写一个字节,从0x2000地址开始
void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x02;
ISP_DATA = ch;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
// 擦除单片机内部EEPROM的一个扇区
// 写8个扇区中随便一个的地址,便擦除该扇区,写入前要先擦除
void Sector_Erase(unsigned int add)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x03;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
// 毫秒级的延时函数,time是要延时的毫秒数
void DelayMs(uint time)
uint i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<112;j++);
// 1602液晶写命令函数,cmd就是要写入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
LcdRs_P = 0;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=cmd;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶写数据函数,dat就是要写入的数据
void LcdWriteData(uchar dat)
LcdRs_P = 1;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=dat;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶初始化函数
void LcdInit()
LcdWriteCmd(0x38); // 16*2显示,5*7点阵,8位数据口
LcdWriteCmd(0x0C); // 开显示,不显示光标
LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,当写入数据后光标右移
LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
// 液晶光标定位函数
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
// 第一行
if(line==0)
LcdWriteCmd(0x80+column);
// 第二行
if(line==1)
LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
// 液晶输出字符串函数
void LcdPrintStr(uchar *str)
while(*str!='
