单片机 > 单片机程序设计 > 详情
单片机开发 --- 8X8LED点阵
发布时间:2023-02-08 发布时间:
一、电路图
引脚D0 ~ D7 接的是点阵的行,引脚P0~P7接的是点阵的列
二、74HC595芯片
74HC595芯片是8位串行输入8位串行或并行输出,串行到并行的数据转换。通过SRCLK上升沿,将SER的状态(高电平为1,低电平为0)以左移的方式存到芯片的寄存器中;通过RCLK上升沿,把寄存器中的8位以并行的方式输出(D0~D7)。在此次实验,74HC59起的作用与之前数码管实验中的138译码器的作用相同,但两者功能不同。
三、电路原理
根据电路图可知,当D0~D7为高电平时,P0 ~ P7为低电平时,LED才会亮。点阵的显示与数码管显示的方式类似,能过每次点亮不同行的LED并不断切换,可以形成同时显示的错觉。
四、代码
#include "reg51.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
//0的点阵显示行列
u8 led_col[]={0xff,0xe3,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xe3};
u8 led_row[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函数名 : Hc595SendByte(u8 dat)
* 函数功能 : 向74HC595发送一个字节的数据
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Hc595SendByte(u8 dat)
u8 a;
RCLK=0;
for(a=0;a<8;a++)
{ SRCLK=0;
SER=dat>>7;
dat<<=1;
SRCLK=1;
//SRCLK的上升沿,将SER的状态(高电平为1,低电平为0)以左移的方式存到芯片的寄存器中;
RCLK=1;
//RCLK的上升沿,把寄存器中的8位存放到储存器同时以并行的方式输出(D0~D7)。
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void main()
u8 i;
while(1)
for(i=0;i<8;i++)
P0=led_col[i]; //列选
Hc595SendByte(led_row[i]); //行选
delay(100); //延时
Hc595SendByte(0x00); //因为HC595芯片会记住上次记录,所以防止下次的列选择与这次的行选择通电,将记录置0
