单片机 > 单片机程序设计 > 详情
单片机微波炉控制系统
发布时间:2023-04-12 发布时间:
单片机源程序如下:
Wendu.h (头文件)
#define jump_ROM 0xCC//ds18B20定义
#define start 0x44
#define read_EEROM 0xBE
void delay(unsigned int N);
void delay_1();
unsigned char Reset(void);//复位DS18B20
unsigned char read_bit(void);//从DS18B20读一个位值
void write_bit(unsigned char bitval);//向DS18B20写一位
unsigned char read_byte(void);//从DS18B20读一个字节
void write_byte(unsigned char val);// 向DS18B20写一个字节
Wendu.c (Wendu.h 的实现)
#include
#include"wendu.h"
sbit DQ = P2^3; //DS18B20数据口
* 名称 : delay()
* 功能 : 延时,延时时间大概为140US。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delay_1()
int i,j;
for(i=0; i<=10; i++)
for(j=0; j<=2; j++);
* 名称 : delay()
* 功能 : 延时函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
int i;
for(i=0; i
* 名称 : Reset()
* 功能 : 复位DS18B20
* 输入 : 无
* 输出 : 无
unsigned char deceive_ready;
DQ = 0;
delay(29);
DQ = 1;
delay(3);
deceive_ready = DQ;
delay(25);
return(deceive_ready);
* 名称 : read_byte()
* 功能 : 从DS18B20读一个字节
* 输入 : 无
* 输出 : 从DS18B20读到的值
* 名称 : read_bit()
* 功能 : 从DS18B20读一个位值
* 输入 : 无
* 输出 : 从DS18B20读出的一个位值
unsigned char i;
DQ = 0;
DQ = 1;
for(i=0; i<3; i++);
return(DQ);
* 名称 : write_bit()
* 功能 : 向DS18B20写一位
* 输入 : bitval(要对DS18B20写入的位值)
* 输出 : 无
DQ=0;if(bitval==1)
DQ=1;
delay(5);
DQ=1;
* 名称 : read_byte()
* 输入 : 无
* 输出 : 从DS18B20读到的值
unsigned char i,m,receive_data;
m = 1;
receive_data = 0;
for(i=0; i<8; i++)
if(read_bit())
receive_data = receive_data + (m << i);
delay(6);
return(receive_data);
* 名称 : write_byte()
* 功能 : 向DS18B20写一个字节
* 输入 : val(要对DS18B20写入的命令值)
* 输出 : 无
unsigned char i,temp;
for(i=0; i<8; i++)
temp = val >> i;
temp = temp & 0x01;
write_bit(temp);
delay(5);
主函数的实现
#include
#include"wendu.h"
sbit key1=P1^4; //矩阵键盘定义
sbit key2=P1^5;
sbit key3=P1^6;
sbit key4=P1^7;
sbit S1=P3^2; //按键定义
sbit S2=P3^3;
sbit S3=P3^4;
sbit RS=P2^5; //12864定义
sbit RW=P2^6;
sbit E=P2^7;
sbit BEEP = P2^0; //蜂鸣器定义
sbit Hot=P2^1;
unsigned char TMPH,TMPL,key41=1,Temp,T; //温度常量
unsigned int count1,count2,count3; //时间常量
unsigned int countor,m,s; //计时常量
unsigned char button,sound; //其他常量
unsigned char code table[]={"0123456789"};
/******************子程序说明********************/
void delay_1ms(unsigned int i); //1ms延时
void delay(); //延时子程序
void beep(); //响铃程序
void set(char n); //12864写指令子程序
void weizhi(int hang,int lie); //12864字符显示位置
void wdata(unsigned char d); //往12864写数据,单个字符
void wsdata(char tab[]); //往12864写数据,字符串
void scan(); //矩阵键盘第一列扫描,确定所输入的时间
void setTemp(); //温度设定,采用扫描独立键盘来确定输入
void setTime(); //时间设定
void showTime(); //显示时间
void chu12864(); //初始化12864
void chuDS(); //初始化DS18B20
/********************主程序*************************/
void main() //主函数
chu12864();//12864的初始化
setTemp();
setTime();
while(1)
chuDS();
if(Temp==T)
TR0=1;
showTemp();
showTime();
if(sound==1)
beep();
void time0(void) interrupt 1 using 1 //定时中断程序
countor++;
if(countor==20)
if(m==0&&s==0) //倒计时
m=0;
s=0;
sound=1;
Hot=0;
TR0=0;
else
if(s==0)
{ m--;s=59;}
else
s--;
countor=0;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
void delay_1ms(unsigned int i) //1ms延时
unsigned char x,j;
for(j=0;j
for(x=0;x<=148;x++);
void delay() //延时子程序
int a,b;
for(a=0;a<100;a++)
for(b=0;b<10;b++);
void beep() //响铃程序
unsigned char i;
for (i=0;i<100;i++)
delay_1ms(1);
BEEP=!BEEP; //BEEP取反
BEEP=1; //关闭蜂鸣器
void set(char n) //12864写指令子程序
P0=n;
RS=0;
RW=0;
E=0;
delay();
E=1;
delay();
void weizhi(int hang,int lie) //12864字符显示位置
char a;
if(hang
[1] [2]
