单片机 > 单片机程序设计 > 详情
PIC16F887 RB0外部中断(2)
发布时间:2023-08-03 发布时间:
#include
#include
__CONFIG (CP_OFF&WDTE_OFF&BOREN_ON&PWRTE_OFF&FOSC_HS&WRT_OFF&LVP_OFF&CPD_OFF);
/*配置位
CP_OFF,代码保护位,程序存储器代码保护关闭;
WDTE_OFF,看门狗定时器使能位,看门狗定时器关闭,可以通过WDTCON寄存器的SWDTEN位使能;
BOREN_OFF,掉电复位选择位,掉电复位关闭;
PWRTE_OFF,上电定时器使能位,上电定时器关闭;
FOSC_HS,振荡器选择位,高速晶振或谐振器在RA6/OSC2/CLKOUT和RA7/OSC1/CLKIN;
WRT_OFF,闪存程序存储器自写使能位,写保护关闭;
LVP_OFF,低电压编程使能位,RB3引脚有数字I/O,使用MCLK上的HV(高电压)来编程;
CPD_OFF,数据代码保护位,数据存储器代码保护关闭;
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define LEDA RB3//定义灯1
#define RET RB0//定义灯1
void delay(unsigned int n);
void interrupt ISR(void);
uchar count;
main()
TRISB=0X01; //RB0为输入,其余为输出
PORTB=0x09; //RB3置1
//ANSEL=0x00;
ANSELH=0x00; //将RB0(AN12)引脚被分配给端口或特殊功能。
//必须初始化ANSELH 寄存器以将模拟通道配置为数字输入。配置为模拟输入的引脚将读为0。
GIE = 1; //GIE: 全局中断允许位 1 = 允许所有未被屏蔽的中断
PEIE = 1; //PEIE: 外设中断允许位 1 = 允许所有未被屏蔽的外设中断
INTE = 1; //INTE:INT 外部中断允许位 1 = 允许INT 外部中断
RBIE = 1; //RBIE:PORTB 电平变化中断允许位 1 = 允许PORTB 电平变化中断
INTF=0; //INTF:INT 外部中断标志位 0 = 未发生INT 外部中断
INTCON=0XD8;
WPUB = 0X01;//使能上拉
INTEDG=0; //触发中断的边沿选择位 0 = INT 引脚下降沿触发中断
OPTION_REG=0x00;
TRISD=0X00; //定义PORTD为输出
PORTD=0X00; //输出低电平
while(1)
//延时(n)ms
unsigned int j;
unsigned int k;
for(j=0;j
for(k=264;k>0;k--)
NOP();
if(INTF==1) //电平变化中断
delay(20);
if(RB0 == 0)
INTF=0;
PORTD = ~PORTD;
LEDA = ~LEDA;
代码经过测试
stm32f4 - 时钟树分析配置
