#include
#include “。./head/config.h”
__CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS&PWRTEN);//对熔丝位进行设置
单片机LED共阳极段码表(带小数点) 0~9
const char table1[]={0X0A,0XFA,0X8C,0XA8,0X78,0X29,0X09,0XBA,0X08,0X28,0x18,0x49,0x0f,0xc8,0x0d,0x1d};
数码管位码表
const char table[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
unsigned int result = 0,lastresult = 0;
uchar data_temp = 0;
void delay(void); //delay函数申明
void init(void); //I/O口初始化函数申明
void scan(void); //按键扫描程序申明
void display(void); //显示函数申明
void SPI_tx(uchar spi_data);
//主程序
void main(void)
init(); //调用初始化子程序
while(1) //循环工作
scan(); //调用按键扫描子程序
display(); //调用结果显示子程序
//初始化函数
void init()
PIR1 = 0x00; // SSPIF=0;没有中断发生
SSPCON = 0x30; //主控方式,Fosc/4,CKP=1空闲时钟电平为高,SSPEN=1使能同步串行功能
SSPSTAT = 0xC0; //SMP=1 时序信号末尾采样输入数据,CKE=1时序信号上升沿发送数据
TRISC = 0x00; //SDO引脚为输出,SCK引脚为输输出,SDI引脚输出
TRISD=0XF0; //设置D口高4位为输入,低4位为输出,按键扫描
SSPBUF = spi_data;
do
}while(!SSPIF);//等待产生SSP中断,等待发送完成
SSPIF=0;
data_temp=SSPBUF;//将接受到的数据放在变量中
//按键扫描程序
void scan()
PORTD=0XF7; //C3输出低电平,其他三位输出高电平
asm(“nop”); //插入一定延时,确保电平稳定
result=PORTD; //读回C口高4位结果
result=result&0xf0; //清除低4位
if(result!=0xf0) //判断高4位是否为全1(全1代表没按键按下)?
result=result|0x07; //否,加上低4位0x07,做为按键扫描的结果
else //是,改变低4位输出,重新判断是否有按键按下
PORTD=0XFb; //C2输出低电平,其他三位输出高电平
result=result|0x0b; //否,加上低4位0xb,做为按键扫描的结果
else //是,改变低4位输出,重新扫描
PORTD=0XFd; //C1输出低电平,其他三位输出高电平
result=result|0x0d; //否,加上低4位0x0d,做为按键扫描的结果
else //是,改变低4位的输出,重新扫描
PORTD=0XFe; //C0输出低电平,其他三位输出高电平
result=result&0xf0;//清除低4位
if(result!=0xf0) //判断高四位是否为全1(全1代表没有按键按下)
result=result|0x0e;//否,加上低4位0x0e,做为按键扫描的结果
else //是,全部按键扫描结束,没有按键按下,置无按键按下标志位
result=lastresult; //扫描结果为0xff,做为没有按键按下的标志
lastresult = result;
//显示程序
void display()
switch(result)
case 0xe7:
RC4=0;SPI_tx(table[0]);SPI_tx(table1[0]);RC4=1;delay();RC4=0;SPI_tx(table[1]);SPI_tx(table1[0]);RC4=1;delay();break; //K10
case 0xeb:
RC4=0;SPI_tx(table[0]);SPI_tx(table1[0]);RC4=1;delay();RC4=0;SPI_tx(table[1]);SPI_tx(table1[1]);RC4=1;delay();break; //K11
case 0xed:
RC4=0;SPI_tx(table[0]);SPI_tx(table1[0]);RC4=1;delay();RC4=0;SPI_tx(table[1]);SPI_tx(table1[2]);RC4=1;delay();break; //K12
case 0xee:
RC4=0;SPI_tx(table[0]);SPI_tx(table1[0]);RC4=1;delay();RC4=0;SPI_tx(table[1]);SPI_tx(table1[3]);RC4=1;delay();break; //K13
case 0xd7:
RC4=0;SPI_tx(table[0]);SPI_tx(table1[0]);RC4=1;delay();RC4=0;SPI_tx(table[1]);SPI_tx(table1[4]);RC4=1;delay();break; //K14
case 0xdb:
RC4=0;SPI_tx(table[0]);SPI_tx(table1[0]);RC4=1;delay();RC4=0;SPI_tx(table[1]);SPI_tx(table1[5]);RC4=1;delay();break; //K15
case 0xdd:
RC4=0;SPI_tx(table[0]);SPI_tx(table1[0]);RC4=1;delay();RC4=0;SPI_tx(table[1]);SPI_tx(table1[6]);RC4=1;delay();break; //K16
case 0xde:
RC4=0;SPI_tx(table[0]);SPI_tx(table1[0]);RC4=1;delay();RC4=0;SPI_tx(table[1]);SPI_tx(table1[7]);RC4=1;delay();break; //K17
case 0xb7:
RC4=0;SPI_tx(table[0]);SPI_tx(table1[0]);RC4=1;delay();RC4=0;SPI_tx(table[1]);SPI_tx(table1[8]);RC4=1;delay();break; //K18
case 0xbb:
RC4=0;SPI_tx(table[0]);SPI_tx(table1[0]);RC4=1;delay();RC4=0;SPI_tx(table[1]);SPI_tx(table1[9]);RC4=1;delay();break; //K19
case 0xbd:
RC4=0;SPI_tx(table[0]);SPI_tx(table1[1]);RC4=1;delay();RC4=0;SPI_tx(table[1]);SPI_tx(table1[0]);RC4=1;delay();break; //K20
case 0xbe:
RC4=0;SPI_tx(table[0]);SPI_tx(table1[1]);RC4=1;delay();RC4=0;SPI_tx(table[1]);SPI_tx(table1[1]);RC4=1;delay();break; //K21
case 0x77:
RC4=0;SPI_tx(table[0]);SPI_tx(table1[1]);RC4=1;delay();RC4=0;SPI_tx(table[1]);SPI_tx(table1[2]);RC4=1;delay();break; //K22
case 0x7b:
RC4=0;SPI_tx(table[0]);SPI_tx(table1[1]);RC4=1;delay();RC4=0;SPI_tx(table[1]);SPI_tx(table1[3]);RC4=1;delay();break; //K23
case 0x7d:
RC4=0;SPI_tx(table[0]);SPI_tx(table1[1]);RC4=1;delay();RC4=0;SPI_tx(table[1]);SPI_tx(table1[4]);RC4=1;delay();break; //K24
case 0x7e:
RC4=0;SPI_tx(table[0]);SPI_tx(table1[1]);RC4=1;delay();RC4=0;SPI_tx(table[1]);SPI_tx(table1[5]);RC4=1;delay();break; //K25
// case 0xff:
// RC4=0;SPI_tx(table[0]);SPI_tx(table1[15]);RC4=1;delay();RC4=0;SPI_tx(table[1]);SPI_tx(table1[15]);RC4=1;delay(); //无按键按下
//延时程序
void delay() //延时程序
unsigned int i; //定义整形变量
for(i=0x100;i--;); //延时
关键字:PIC单片机 LED数码管 矩阵键盘显示『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
