摘要
本文介绍设计一个环形队列数据结构以实现串口更稳定的接收消息,并有效防止丢包 。
这段时间一直在研究多旋翼飞行器,以及其它的事情,博客好外没更新,再不坚持怕真荒废了哦。
在上篇简单实现MAVLink协议的解析,并演示按照设计好的命令执行对应的事件处理,以及又加入 CRC校验,实现更稳定的通信,但在上文结束时也提到当对一个包进行解析及对应事件处理时,是不能接收新的数据,直到事件处理完成,Msg_Rev.Get 状态设置为 RECEIVING 后方能再接收新的数据。这时,当事件处理需要一定时间,而又有新的数据不断发送过来时,很容易造成数据丢失现象。
如何提高串口通信效率,并避免丢包现象了?
为提高效率,首先想到采用DMA方式,然而考虑下发现,接收的数据包是不固定的;并且即使采用DMA,若MAVLink接收缓存仍设计成只接收一条消息大小,丢包问题仍然还是会有滴。
这样就想有没方法软件来实现,就相到如果开辟一个缓存空间,不断接收的数据都放到那儿,而包的解析处理函数可从这里面依次取出一定数据,来作处理。这样只要设计比较合理,因软件阻塞造成的丢包现象就容易解决了。那么要设计一个怎样的缓存呢 ? 其实很容易想到队列(先进先出的特性),而为了更有效且合理的利用空间,又就会想到环形队列这种数据结构 。
首先是其数据结构设计,以及插入删除操作,不多说,如下代码:
#define MAX_QUEUE_LEN (4096) // 4K
#define RW_OK 0
#define FULL_ERROR 1
#define EMPTY_ERROR 2
typedef uint8_t boolean;
typedef struct
u16 MemFrontSendIndex ;
u16 MemRearRecvIndex ;
u16 MemLength ;
u8 MemDataBuf[MAX_QUEUE_LEN];
} Queue_Mem_Struct , * Queue_Mem_Struct_p ;
Queue_Mem_Struct Queue_Recv ;
boolean QueueMemDataInsert(u8 data)
if (MAX_QUEUE_LEN == Queue_Recv.MemLength)
return FULL_ERROR;
else
Queue_Recv.MemDataBuf[Queue_Recv.MemRearRecvIndex] = data ;
// if(++Queue_Recv.MemRearRecvIndex >= MAX_QUEUE_LEN){Queue_Recv.MemRearRecvIndex = 0;}
Queue_Recv.MemRearRecvIndex = (Queue_Recv.MemRearRecvIndex + 1) % MAX_QUEUE_LEN;
Queue_Recv.MemLength ++ ;
return RW_OK;
boolean QueueMemDataDel(u8 *data)
if (0 == Queue_Recv.MemLength)
return EMPTY_ERROR;
else
*data = Queue_Recv.MemDataBuf[Queue_Recv.MemFrontSendIndex] ;
Queue_Recv.MemFrontSendIndex = (Queue_Recv.MemFrontSendIndex + 1) % MAX_QUEUE_LEN;
Queue_Recv.MemLength -- ;
return RW_OK;
这样,只需通过QueueMemDataInsert函数把串口接收的数据依次填充到缓冲区Queue_Recv.MemDataBuf中去。而在处理时调用QueueMemDataDel函数取出对应个数的数据来处理。这样就避免整个处理过程中无法同时接收数据而产生丢包的问题。当然此时要保证缓冲区的数据及时处理完,否则,尤其当数据量很大时队列填充满后,又会造成数据无法再填充进来。
另外至此又会发现,如上设计可结合采用DMA方式。设计的好的话,可以进一步大幅度提升STM32利用率及系统运行效率!
